两只袜子 发表于 2021-12-27 15:38
STM32F103C8T6的外设DMA共用通道冲突怎么解决?
我是用I2C和串口都用到了DMA,结果通道冲突了,然后我就加了互斥锁,且在串口或I2C外设使用DMA时就把所有用到这个DMA通道的外设都关闭了DMA功能,然后单独打开当前外设的DMA功能来使用。我是硬件I2C + DMA + 中断这么用的。现在的问题是能用,串口和I2C都能用,就是用着用着会卡死,开了看门狗的,而且是不同任务的调用,且获取互斥锁是阻塞式的。我不知道是中断出问题了,还是因为频繁的切换DMA配置出问题了,因为每次调用都要更改DMA配置(内存地址、数据量、外设内存地址)。
jcky001 发表于 2021-12-27 15:40
选择其中一个串口用中断的方式操作吧。这样避免冲突。
cr315 发表于 2021-12-27 15:40
换一个端口
呐咯密密 发表于 2021-12-27 19:06
查一下DMA通道和GPIO的对应关系,可以将其中一个重定向的
zyj213 发表于 2021-12-31 15:09
没遇到过啊,最后楼主解决了么
shjuturt 发表于 2021-12-31 15:39
我觉得不会吧,把中断这块处理优化一下呢
ksjdisa 发表于 2021-12-31 16:20
频繁切换DMA应该没啥问题吧
ppaakala 发表于 2021-12-31 16:20
I2C可以不用DMA,这样是不是就能好一些呢
页: [1]
查看完整版本: STM32F103C8T6的外设DMA共用通道冲突怎么解决?
