twodemail 发表于 2021-12-28 11:07
华大单片机低功耗产品检测电池电压的问题
    使用电池电压供电的产品需要检测电池电压。(1) 一种方法是:用ADC,但是功耗高,因为是低功耗产品,进入睡眠模式的; (2) 一种是用LVD,可以检测低于多少V的电压,不能检测2-3.6V之间的值。不知道大家有什么其他好的方法。
wubangmi 发表于 2021-12-28 11:14
1、如果你想持续检测电池电压的话,就用电阻分压的形式ADC电池电压值。串联两个电阻,2M和1M,那么电流也就1uA多一点而已。
2、LVD适合电池电压低到一定范围后,让系统通知你电池已经低到你设定的范围了。再用下去就不行的情况。LVD的阈值可以设为1.8V~3.3V中的一档
martinhu 发表于 2021-12-28 13:47
超低功耗待机的时候不检测,定时唤醒检测就好了,唤醒间隔如果大于1S,检测完电源,然后再喂狗,再进Deep Sleep,平均功耗其实很低,一般1~2uA,
超低功耗待机的时候不检测,定时唤醒检测就好了,唤醒间隔如果大于1S,检测完电源,然后再喂狗,再进Deep S ...
是的,主频可以选择低一些,这样也有利于降低整体功耗。
asmine 发表于 2022-1-5 14:13
我想问下,为什么不能检测这个范围的电压
2-3.6V有什么不一样么
liaotian001 发表于 2022-1-5 17:34
LVD的阈值可以设为1.8V~3.3V中的一档,怎么就不能检测2.0v~3.3v了?
页: [1]
查看完整版本: 华大单片机低功耗产品检测电池电压的问题
