星辰大海大星 发表于 2021-12-28 14:59
5G数据采集终端 无线传输 远程监控
    计讯物联5G数据采集终端TS910,网关型数据采集传输仪,全网通5G/4G网络,支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率,具备断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。   5G数据采集终端TS910功能配置  1、WAN/LAN、RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求;  2、支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率;  3、支持视频数据的采集和上传;  4、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;  5、多方式维护,支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级;  6、接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;  7、断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;  8、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF卡;  9、可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能);  10、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)。  11、符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。  5G数据采集终端TS910应用  可广泛应用于各种环境自动化监测及江河湖海水库等水污染在线监测,如工业园区、厂矿、污染源企业、建筑工地等单位的VOCs 在线监测、 污染源在线监测、水质污染源在线监测、烟气排放连续监测、餐饮油烟在线监测、噪声扬尘在线监测、生态环境等进行实时测控领域。
页: [1]
查看完整版本: 5G数据采集终端 无线传输 远程监控
