PLC编程之ST语言
ST语言是IEC61131-3中规定的5中标准语言之一,目前常用见品牌的PLC都支持这种语言(施耐德,AB可以直接选择创建该类型的程序段或者功能块,西门子的略微麻烦一点),ST语言的一个好处是移植性好,各家的ST语言基本都是类似的,所以如果有一个巨牛X的算法,用ST语言实现是再好不过的了,这样可以很容易的在多个品牌的PLC上移植,当前,有个前提条件是在这个算法中不要使用太多的系统功能块,因为系统功能块往往都是各个品牌比较个性的东西,会给移植带来麻烦。另外,ST语言最适合写一些复杂的算法,个人觉得尤其是对应一些数组的操作,用ST语言是最方便的,当然有梯形图也能实现,不过远没有用ST来的方便。ST语言的语法和pascal,C语言等都非常像,有时候各种语言用多了,就会混,所以这里将ST语言的几种常用控制语句记录下来。1,IF结构:
基本语法是:
IF bool_expression_1 THEN
<逻辑语句>
ELSE IF bool_expression_2 THEN //这两行可选
<逻辑语句>
ElSE //这两行可选
<逻辑语句>
END_IF;
举例:IF a>b THEN
flag:=1;
ELSE IF a<b THEN
flag:=2;
ELSE
flag:=3;
END_IF;
说明:
IF语句和梯形图里的常开常闭指令类似,不太推荐用IF语句写复杂逻辑,bool逻辑还是用梯形图写起来方便也直观,除非对ST语言非常热爱同时对梯形图一点不懂。 2,FOR结构:
基本语法是:
FORcount:= initial_valueTO final_value BY increment DO
<循环体>
END_FOR;
举例:sum:=0;
FORi:= 2TO 100 BY 2 DO
sum:=sum+i; //计算0-100内偶数和,包含100
END_FOR;
说明:
BY可后面跟的步长是可选的,如果没有默认为1.
如果要提前退出循环,可以在循环内部增加一个判断条件,配合EXIT语句实现,如下: FORcount:= initial_valueTO final_value BY increment DO
IF bool_expression THEN
EXIT;
END_IF;
END_FOR;
3,CASE结构:
基本语法:
CASE numeric_expression OF
selector_1:
<逻辑语句>
selector_n:
<逻辑语句>
ELSE
<逻辑语句>
END_CASE;
举例:
CASE num OF
1,2,3:
a:=10;
4:
a:=20;
else
a:=100;
END_CASE;
说明:
CASE语句和其他高级语言中的CASE语句很类似,但是少了break,实际上这里的CASE只会执行第一个满足条件的语句,相当于在每一个选项里自动增加了一个break操作。 4,WHILE结构:
基本语法:
WHILE bool_expression DO
<逻辑语句>
END_WHILE;
举例:
i:=0;
sum:=0;
WHILE i=100 DO
sum:=sum+i;
i:=i+1;
END_WHILE;
基本结构就上面几种,不同的软件之间可能会有细小差别。 举例:
变量定义:PROGRAM STStructTest001
TYPE
student:
STRUCT
gender : ARRAY OF BOOL;
age : ARRAY OF USINT;
class : ARRAY OF INT;
score : ARRAY OFINT;
END_STRUCT;
END_TYPE
VAR
//stu : ARRAY OF student;
stu1: student;
num : INT;
boy : UINT;
girl: UINT;
ageSum : UINT;
scoreSum : UINT;
i : INT;
start : bool;
aveAge : REAL;
aveScore : REAL;
END_VAR
代码:IF start THEN
num := 10;
boy := 0;
girl := 0;
ageSum := 0;
scoreSum := 0;
FOR i:=1 to num BY 1 DO
IF stu1.gender=TRUE THEN
boy := boy + 1;
ELSE
girl := girl + 1;
END_IF;
ageSum := ageSum + stu1.age;
scoreSum := scoreSum + INT_TO_UINT(stu1.score);
END_FOR;
END_IF;
aveAge := ageSum / num;
aveScore := aveScore / num;
END_PROGRAM
页:
[1]
