华大MCU的Timer有没有类似ST的onepulse模式
有个功能需要外部输入一个触发信号然后控制输出一个脉冲的功能,不知道华大MCU有没有类似的onepulse功能? Timer6好像有这个功能 华大没用过,想搞清楚点就去问问华大代理吧 这是啥功能 有的 本帖最后由 ddxx 于 2022-2-10 09:27 编辑HC32L130/170系列的Timer有这个功能:TIMx_M23CR.oneshot应该就是你要的那个功能。 应该有吧,这个我觉得可以查查手册 不知道,这是啥功能啊? 可以用个外部触发中断,然后再用一个IO做脉冲输出吧 好像是能有吧,国产的MCU一般都是兼容ST的 这个不太清楚,你可以问问华大的FAE
页:
[1]
