做一个特斯拉线圈
本帖最后由 qbwww 于 2021-12-29 10:25 编辑#申请原创# 特斯拉线圈
@21小跑堂
大家好我是qbwww。
前些天在哔哩哔哩上看到,用一个大号的特斯拉线圈播放音乐的视频。感觉非常漂亮,我也很喜欢,大号的价格稍高,所以我就买了一个小号的特斯拉线圈,我打算自己来做一个特斯拉线圈,来了解一下其中的原理。
做这个东西呢,当然是要先看这个原理图。了解了原理之后呢,我们再来做这个电路。
它最主要的是用初级线圈来产生交流电。线圈通过电流后会产生磁场,磁场传递给另一个线圈,另一个线线可以产生相应的感应电流。这两个线圈之间的线圈数比就等于他们之间的电压比。这样线圈数较多的那一组,就会产生非常高的电压。就能达到模拟闪电的那种效果了。当然我们这个功率非常低,达不到那么好的效果,只会有一点闪电。好下面我们来看一下,我们要用到的元件。首先是电路板。电路板上的各个元件都比较明确。丝印和元件一一对应。
这是产生高压的线圈。350圈。所以初级的电压数乘以350就是次级线圈的电压(初级线圈一圈。)
3.5毫米的音频线。主要用来传输音频。音乐是一个交流信号。通过它传递给线路板。
80nf70的场效应管。
这个是三极管。
2k和5k的插件电阻。
一个105的独石电容。
3.5毫米耳机孔的插座。
DC电源插座。
两个发光二极管,一个红色的,一个蓝色的。
一个1uf的电解电容,容量小些。
这个是氖灯管,测试线圈用的。
用来做初级线圈的导线。
2P的排插,外接电源用。
两个小散热片,主要给mos管和三极管散热用。
送的散热片太小了,我换成了两个大的。
双面胶用来把350线圈固定到线路板上。
最后是一堆螺丝,用来固定三极管和场效应管,把他们拧到散热片上。还有四个铜柱用来做脚。
元件介绍完毕,我们开始焊接。我拿出电路板。把较小的元件都给它插上。
插上之后,我们焊接。
焊接完成,把长的管脚剪掉。
小的元件完成之后焊大的元件。
mos管和三极管上都加上硅脂,让热的传递更快捷。加上硅脂之后拧上散热片。
我们把散热片焊上。
我们再把初级和次级线圈装上。
这样我们的特斯拉线圈就算完成了。
我们来测试一下效果。拿一只氖管灯。的离得近一点它就会发光。离远了就不亮了。
好了,现在的内容就在这里,感谢大家的阅读。
上个原理图啊 可以电弧放电看看 自己动手乐趣无穷 上个电路图,兄弟。
这玩意儿偶尔玩一下可以,天天都点上10分钟以上,恐怕健康有恙,高频辐射大,另外高压电离出产生的臭氧与氮氧化合物太损害健康
页:
[1]
