甘木 发表于 2021-12-29 20:56
高Q值的电感有什么用?
电感品质因数Q是什么百度百科给出的定义:电感在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗XL与其等效损耗电阻R之比。只看这个定义,有些懵,并没有讲清楚是用来做什么的。其实,通俗讲,品质因数就是表征电感线圈的质量。电感线圈质量好不好,Q值是一项重要的质量指标,而Q就是quality(质量)的缩写。那Q值与线圈质量有啥关系呢?请继续往下看。
电感的等效模型要弄清楚Q值与线圈质量的关系,这里有必要先说下电感的高频等效模型。从TDK官网绕线电感SPM4030给出的解释来看,电感L是等效于是L1//C1//R1再和R2串联的模型。其中,R2是磁珠的直流阻抗Rdc,这个值通常很小,mΩ级。L1是电感,R1是电感的交流阻抗Rac(包括磁芯损耗、集肤效应等)、C1是电感的寄生电容。总之,高频条件下,电感L既有电感、又有电容,还有电阻。电感和电容就表现为电抗XL,Rdc和Rac就是等效电阻R。再结合百度百科给出的定义来理解品质因数Q,这个公式似乎有点清晰了。
由上式可以看出,品质因数Q与等效电阻R呈反比。电阻越小,线圈损耗越小,Q值越大;反之,电阻越大,线圈损耗越大,Q值越小。
下图为TDK的电感等效模型:
品质因数Q与线圈损耗的关系结合等效模型,电抗XL部分,不管是电感还是电容,它们只是把能量储存再释放,从左手倒右手,实际是不消耗能量的,这部分可以理解为在无功功率。而等效电阻,在传递能量过程中会产生热量耗散掉,是在实际消耗能量,这部分可以理解为有功功率。
这样,我们对品质因数Q是不是可以有更深的理解?从能量的角度来看,等效电阻越大,对应的有功功率就越大,实际消耗掉的能量就越大,电感存储或释放能量的效率就越低。相反,等效电阻越小,对应的有功功率越小,实际消耗的能量越小,电感传递能量的效率就越高。所以,品质因数Q与线圈损耗呈反比。Q越大,线圈损耗越小。品质因数Q可以用于衡量电感的损耗情况。但这里并不是说,Q值越高就越好,具体要看实际应用场景。
电感高Q值的应用高Q值的电感有什么用?高Q值,意味着电感线圈的损耗小,在与电容C组成LC谐振电路时,具有更好的谐振选频特性,谐振的通频带更窄。特别是在无线电设备的调谐回路中,表现尤为明显。
总结总结下今天聊的内容:(1)品质因数Q=XL/R,XL为电抗,R为等效电阻;(2)品质因数Q=储存的能量/消耗的能量(从能量的角度);(3)品质因数Q就是表征电感线圈的质量;(4)品质因数Q可以用于衡量电感的损耗情况;(5)高Q值电感通常与电容组成的谐振电路具有更好的选频特性;
(6)电感的高频等效模型:L1//C1//R1再和R2串联;
页: [1]
查看完整版本: 高Q值的电感有什么用?
