STM32 ADC 多通道16路电压采集
下面介绍一种利用STM32单片机制作的16路多通道ADC采集电路图和源程序。采用USB接口与电脑连接,实则USB转串口方式,所以上位机可以用串口作为接口。电路图中利用LM324作为电压跟随器,起到保护单片机引脚的作用。直接在电脑USB取点,省去外接电源麻烦,实测耗电电流不到20ma.1.主控电路图: 2. USB转串口电路图 3.LM324电压跟随器电路图 4.滤波电路图 5.16路接口电路图 6.电源电路图 7.16路ADC初始化程序: void Adc_Init(void)
//先初始化IO口
RCC->APB2ENR|=0X7<<2; //使能PORTA\PORAB\PORTC口时钟
GPIOA->CRL&=0X00000000;//PA0 1 2 3 4 5 6 7 anolog输入
GPIOB->CRL&=0XFFFFFF00;//PB0 1 anolog输入
GPIOC->CRL&=0XFF000000;//PC0 1 2 3 4 5 anolog输入
//通道10/11设置
RCC->APB2ENR|=1<<9; //ADC1时钟使能
RCC->APB2RSTR|=1<<9; //ADC1复位
RCC->APB2RSTR&=~(1<<9);//复位结束
RCC->CFGR&=~(3<<14); //分频因子清零
//SYSCLK/DIV2=12M ADC时钟设置为12M,ADC最大时钟不能超过14M!
//否则将导致ADC准确度下降!
RCC->CFGR|=2<<14;
ADC1->CR1&=0XF0FFFF; //工作模式清零
ADC1->CR1|=0<<16; //独立工作模式
ADC1->CR1&=~(1<<8); //非扫描模式
ADC1->CR2&=~(1<<1); //单次转换模式
ADC1->CR2&=~(7<<17);
ADC1->CR2|=7<<17; //软件控制转换
ADC1->CR2|=1<<20; //使用用外部触发(SWSTART)!!! 必须使用一个事件来触发
ADC1->CR2&=~(1<<11); //右对齐ADC1->SQR1&=~(0XF<<20);
ADC1->SQR1&=0<<20; //1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
//设置通道采样时间
ADC1->SMPR2&=0X00000000;//通道0,1,2,3,4,5,6,7,8,9采样时间清空
ADC1->SMPR2|=7<<27; //通道9 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR2|=7<<24; //通道8 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR2|=7<<21; //通道7 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR2|=7<<18; //通道6 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR2|=7<<15; //通道5 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR2|=7<<12; //通道4 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR2|=7<<9; //通道3 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR2|=7<<6; //通道2 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR2|=7<<3; //通道1 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR2|=7<<0; //通道0 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR1&=0XFFFC0000;//通道10,11,12,13,14,15采样时间清空
ADC1->SMPR1|=7<<15; //通道15 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR1|=7<<12; //通道14 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR1|=7<<9; //通道13 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR1|=7<<6; //通道12 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR1|=7<<3; //通道11 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->SMPR1|=7<<0; //通道10 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->CR2|=1<<0; //开启AD转换器
ADC1->CR2|=1<<3; //使能复位校准
while(ADC1->CR2&1<<3); //等待校准结束
//该位由软件设置并由硬件清除。在校准寄存器被初始化后该位将被清除。
ADC1->CR2|=1<<2; //开启AD校准
while(ADC1->CR2&1<<2); //等待校准结束
//该位由软件设置以开始校准,并在校准结束时由硬件清除
} 8.获取ADC值的程序:
//获得ADC值
//ch:通道值 1~16
u16 Get_Adc(u8 ch)
u8 ch_ch;
switch(ch)
case 1:ch_ch = 8; break;
case 2:ch_ch = 9; break;
case 3:ch_ch = 14; break;
case 4:ch_ch = 15; break;
case 5:ch_ch = 6; break;
case 6:ch_ch = 7; break;
case 7:ch_ch = 4; break;
case 8:ch_ch = 5; break;
case 9:ch_ch = 2; break;
case 10:ch_ch = 3; break;
case 11:ch_ch = 1; break;
case 12:ch_ch = 0; break;
case 13:ch_ch = 12; break;
case 14:ch_ch = 13; break;
case 15:ch_ch = 11; break;
case 16:ch_ch = 10; break;
default:ch_ch = 88; break;
if(ch_ch==88)return 0;
//设置转换序列
ADC1->SQR3&=0XFFFFFFE0;//规则序列1 通道ch
ADC1->SQR3|=ch_ch;
ADC1->CR2|=1<<22; //启动规则转换通道
while(!(ADC1->SR&1<<1));//等待转换结束
return ADC1->DR; //返回adc值
} 9.把ADC值转换成电压值的函数:
// ch范围1~16
void fetch_adc(u8 ch)
u16 adcx;
u32 temp;
if((ch==0)||(ch>16))return; // 如果不是1到16,通道无效,退出函数
adcx=Get_Adc(ch); // 获得ADC值
temp=(u32)adcx*3300/4096; // 计算电压值 单位mv
adcx=temp; // 获得计算出的电压值
adc_buf = adcx>>8; // 给adc_buf赋值 ,先赋高8位,后赋低8位
adc_buf = adcx;
页:
[1]
