朱佳莹 发表于 2021-12-30 14:37
CC2500RGPR是一种低成本单片2.4G 收发器,为低功耗无线应用而设计
CC2500RGPR是一种低成本单片2.4G 收发器,为低功耗无线应用而设计。2400~2483.5MHz ISM及SRD频率波段。高度集成的RF收发芯片,可以配置基带调制解调,最高速率可以到500Kbps。
CC2500RGPR 强大的硬件支持数据包处理,数据缓存,突发传输,空闲信道评估,链路质量指标及低功耗唤醒收发功能。通过SPI 接口运行参数及读写数据。极少的外围器件组成系统。
CC2500RGPR是深圳市动能世纪科技有限公司从原厂渠道代理经销。微信号同手机(13632658391)
主要特性:
QLP 4*4mm 封装;
高灵敏度 -98dBm @10kbps 1% Error;
可编程控制速率,SRmax 500kbps;
可编程控制输出功率:+1dBm(Max);
低电流消耗:15.6mA @RX;
可编程控制的基带调制解调器;
可控的数据包处理硬件;
独立64字节 RX和TX 数据FIFO
数字RSSI输出;
自动低功率RX电路激活;
强大的数字特征,可以采用廉价的微控制器得到高性能RF系统;
集成模拟温度传感器;
页: [1]
查看完整版本: CC2500RGPR是一种低成本单片2.4G 收发器,为低功耗无线应用而设计
