w2nme1ai7 发表于 2021-12-30 15:50
MM32使用jlink供电,是不是不好,不稳定?
MM32开发的时候,建议用jlink供电还是外部供电啊?jlink供电的话系统是否稳定呢?
Charlotte夏 发表于 2022-1-21 15:32
这个不会的,是你jlink的事儿
B1lanche 发表于 2022-1-21 15:44
当然是外部供电比较靠谱啊,能不用jlink供电就不用了
Alina艾 发表于 2022-1-21 15:56
还是外部供电吧,稳定一些
alxd 发表于 2022-1-21 16:02
Jlink供电也行的,能输出100ma左右的电流呢
Carmen7 发表于 2022-1-21 16:59
Jlink供电其实没啥,也能正常用
Allison8859 发表于 2022-1-21 17:07
没遇到过不稳定的情况,你是烧录不进去呢?还是什么现象
Emily999 发表于 2022-1-21 17:12
可以的啊,我都是用jlink供电,用的好好的呢
Candic12e 发表于 2022-1-21 17:21
如果可以外部供电那最好了,不能的话,仿真器供电也没啥
Estelle1999 发表于 2022-1-21 17:32
我觉得可能是jlink供电不稳定,导致你烧录有问题
Betty1299 发表于 2022-1-21 17:46
一般新款jlink供电都很稳了,烧录都不会出现断开连接等问题
match007 发表于 2022-2-11 16:27
下程序的时候可以,
别的时候就算了
weifeng90 发表于 2022-2-11 19:24
jlink输出的电流很小,不一定带得动你的板子。
chenjun89 发表于 2022-2-14 07:51
供电电流有限,不一定带得动。
hello、C 发表于 2022-2-16 08:16
我用过JLINK,没什么问题,供电的话,USB接口的供电电流会有一定的限制,谨慎使用USB供电
yangxiaor520 发表于 2022-2-16 08:21
还是用外部吧,jlink供电有限。
sparrow054 发表于 2022-2-21 17:45
外部电源供电更可靠
flycamelaaa 发表于 2022-2-25 09:45
我也觉得外部电源供电更稳定可靠
页: [1]
查看完整版本: MM32使用jlink供电,是不是不好,不稳定?
