B1lanche 发表于 2021-12-31 10:30
遇到一个MM32下载问题,请大家帮忙回答
我把MM32的下载接口 PA13 配置作串口了,现在不能下载程序了,要如何恢复成下载仿真的状态啊?
zchong 发表于 2022-1-1 13:38
换一种启动方式即可
james03 发表于 2022-1-1 21:20
使MM32一直处于复位状态,下载程序,松开复位脚,这种操作上有概率失败
xld0932 发表于 2022-1-4 15:07
将BOOT0接上拉电阻到VCC,然后重新上电,然后烧录你的程序;烧录完成后,断电,将BOOT0接下接电阻到GND,然后重新上电;就可以了;
caigang13 发表于 2022-1-4 18:33
楼上回答正确
海滨消消 发表于 2022-1-5 10:10
3楼的解释太到位了
liu96jp 发表于 2022-1-7 16:15
正常情况可以使用BOOT的配置,实现解锁
lix1yr 发表于 2022-1-7 16:16
你这就是SWD引脚锁住了,使用串口下载解锁就好了
t1ngus4 发表于 2022-1-7 16:16
按住复位引脚,在你烧录程序的瞬间,松开复位引脚试试,多尝试几次
g0d5xs 发表于 2022-1-7 16:16
你把烧录引脚配置成串口了,所以你需要解锁才行
d1ng2x 发表于 2022-1-7 16:17
这个不好操作,你看看接jlink试试,看看能不能解决
ex7s4 发表于 2022-1-7 16:17
建议你,复位也要引出,接在jlink上,看看能不能解锁
cen9ce 发表于 2022-1-7 16:18
一般情况你这种情况可以用串口烧录的方式解决,不过你得看如何配置BOOT引脚
kaif2n9j 发表于 2022-1-7 16:18
重新烧录程序就行,首先你要能烧录进程序才行
b5z1giu 发表于 2022-1-7 16:18
以后不建议楼主直接把这种特殊功能的IO配置成普通IO,如果非要配置,需要延时一些时间,方便程序下载
lamanius 发表于 2022-1-7 16:19
可以使用串口打印log的方式实现仿真啊
l1uyn9b 发表于 2022-1-7 16:19
仿真嘛,用串口打印或者蜂鸣器/LED显示也行的呀
y1n9an 发表于 2022-1-7 16:20
情况不太好搞,你把SWD引脚给锁住了
q1ngt12 发表于 2022-1-7 16:20
可以使用仿真器解锁,看看能不能解开哈
zhizia4f 发表于 2022-1-7 16:21
用串口的方式烧录吧,同时需要配置BOOT才行
页: [1] 2
查看完整版本: 遇到一个MM32下载问题,请大家帮忙回答
