NXP迅为恩智浦i.MX8Mmini开发板Linix固件编译下
4 编译 Ubuntu20 桌面版本1 如果大家想要编译 Ubuntu20 桌面版本,首先要将光盘资料“iTOP-i.MX8MM 开发板\01-i.MX8MM 开发板光盘资料\20210830\07-Ubuntu20 系统源码\Ubuntu20 桌面版本” 下的压缩包拷贝到 Linux 源码的根目录下,解压压缩包得到 ubuntu20desk 文件夹。
2 输入“su”命令,切换 root 用户,输入密码是“topeet”。然后输入以下命令设置环境变量,参考 10.1章节安装编译环境。
. /opt/fsl-imx-xwayland/4.14-sumo/environment-setup-aarch64-poky-linux
aarch64-poky-linux-gcc -v
3 然后输入以下命令编译:
./build.sh ubuntu20desk
4 编译完如下图所示:
5 编译完成后,进入到 result 目录下,如下图所示为镜像文件。
5 编译 Ubuntu20 无桌面版本
1 如果大家想要编译 Ubuntu20 桌面版本,首先要将光盘资料“iTOP-i.MX8MM 开发板\01-i.MX8MM 开发板光盘资料\20210830\07-Ubuntu20 系统源码\Ubuntu20 无桌面版本”下的压缩包拷贝到 Linux 源码的根目录下,解压压缩包得到 ubuntu20core 文件夹。
3 然后输入以下命令编译:
./build.sh ubuntu20core
4 编译完如下图所示:
6 编译 Debian 系统
1 如果大家想要编译 Debian 桌面版本,首先要将光盘资料“iTOP-i.MX8MM 开发板\01-i.MX8MM 开发板光盘资料\20210830\08-Debian9 源码”下的压缩包拷贝到 Linux 源码的根目录下,解压压缩包得到 debian 文件夹,如下图所示:
3 然后输入以下命令编译:
./build.sh debian
4 编译完如下图所示:
7 清除编译
输入以下命令可以清除编译,如下图所示:
./build.sh clean
迅为IMX8MM开发板:
核心板参数
尺寸:50mm*50mm
CPU:NXP i.MX8M Mini
主频:1.8GHz
架构:四核Cortex-A53,单核Cortex-M4
PMIC:PCA9450A电源管理 PCA9450A电源管理, NXP全新研制配套iMX.8M的电源管理芯片,有六个降压稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。
内存:2G DDR4
存储:8G EMMC
工作电压:5V
系统支持:Android9.0系统; Linux4.14.78 + Qt 5.10.1 系统
引角扩展:引出脚多达192个,满足用户各类扩展需求
工业级运行温度:-20℃到+80 ℃
底板参数
尺寸:190mm*125mm UART:1路232串口
POWER:直流电源输入接口,12V5A电源输入 TTL-UART:1路
SWITCH:电源开关 232-UART:1路
PDM接口:8路, 最大支持4线8通道 (2mm间距10PIN插座引出) SAI:支持5路SAI接口(2mm间距26PIN插座引出)
DIP SWITCH:1个10位拨码开关 MIC 支持MIC输入
Ethernet:1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口 PHONE:支持耳机输出
USB HOST:2路USB2.0,带有集成PHY RS485:1路
WIFI/BT:支持 CAN:1路
MINI PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道 Speaker:2路
4G模块:支持(选配模块,需要请联系客服) SDIO/GPIO接口:20PIN
USB OTG:1路标准micro USB插座,USB2.0 OTG JTAG接口:1路(2mm间距20PIN插座引出)
CAMERA接口:1个MIPI CSI(4通道),带PHY GPIO接口:20PIN(2mm间距20PIN插座引出)
MIPI-DSI:1路 4通道 TF Card:1个
SIM Card:1个 RTC:实时时钟
按键:5个 I2C:2路(2mm间距26PIN插座引出)
页:
[1]
