将爱 发表于 2022-1-1 09:35
【N32G435x】DES加解密
首先很高兴能参与本次评测,祝福国民技术发展越来越好!新的一年了,第一篇帖子也算是有点纪念意义{:lol:}板子到手图如下:
然后就是驱动打好,后面就能顺利点灯了
看数据手册,这款IC自带硬件加解密,而且种类还挺多加之最近也正在做相关项目,就想试试。。。
无奈手册不开放,国民技术的资料不开放真是不得不说
后面还是用软件方式来实现,串口输出加解密结果,把以前的文件移植过来就好
关于DES加解密算法,网上有很多单片机版本的介绍,这里不再赘述
   DES 加密   8字节为一个数据块
   实现单、双、三DES加密解密 并实现CBC模式接口
#include "des.h"
unsigned char MyKey = "12345678";         // 初始密钥 8字节*8
void BitsCopy(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn, int Len);// 数组复制
void ByteToBit(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn, int byte_Num); // 字节到位
void BitToByte(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn, int byte_Num); // 位到字节
void TablePermute(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn, const unsigned char *Table, int Num); // 位表置换函数
void LoopMove(unsigned char *DatIn, int Len, int Num);   // 循环左移 Len长度 Num移动位数
void Xor(unsigned char *DatA, unsigned char *DatB, int Num);         // 异或函数
void S_Change(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn);   // S盒变换
void F_Change(unsigned char *DatIn, unsigned char *DatKi);    // F函数
//设置默认密钥 获取子密钥Ki
void Set_One_DES_64bitKey(unsigned char *KeyIn);
// 执行DES加密
void DES_Encrypt_Block(unsigned char *MesIn, unsigned char *MesOut);
// 执行DES解密
void DES_Decode_Block(unsignedchar *MesIn, unsigned char *MesOut);
// 对明文执行IP置换得到L0,R0 (L左32位,R右32位)               [明文操作]
const unsigned char IP_Table = {
        58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2, 60, 52, 44, 36, 28, 20, 12, 4,
        62, 54, 46, 38, 30, 22, 14, 6, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8,
        57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1, 59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3,
        61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5, 63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7
// 对迭代后的L16,R16执行IP逆置换,输出密文
const unsigned char IPR_Table = {
        40, 8, 48, 16, 56, 24, 64, 32, 39, 7, 47, 15, 55, 23, 63, 31,
        38, 6, 46, 14, 54, 22, 62, 30, 37, 5, 45, 13, 53, 21, 61, 29,
        36, 4, 44, 12, 52, 20, 60, 28, 35, 3, 43, 11, 51, 19, 59, 27,
        34, 2, 42, 10, 50, 18, 58, 26, 33, 1, 41, 9, 49, 17, 57, 25
/*--------------------------- 迭代法则 ----------------------------*/
// F函数,32位的R0进行E变换,扩为48位输出 (R1~R16)      [备用A][明文操作]
const unsigned char E_Table = {
        32, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
        8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
        16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
        24, 25, 26, 27, 28, 29, 28, 29, 30, 31, 32, 1
// 子密钥K(i)的获取 密钥为K 抛弃第6,16,24,32,40,48,64位          [密钥操作]
// 用PC1选位 分为 前28位C0,后28位D0 两部分
const unsigned char PC1_Table = {
        57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1, 58, 50, 42, 34, 26, 18,
        10, 2, 59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3, 60, 52, 44, 36,
        63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7, 62, 54, 46, 38, 30, 22,
        14, 6, 61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5, 28, 20, 12, 4
// 对C0,D0分别进行左移,共16次,左移位数与下面对应               [密钥操作]
const unsigned char Move_Table = {
        1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1
// C1,D1为第一次左移后得到,进行PC2选位,得到48位输出K1   [备用B]   [密钥操作]
const unsigned char PC2_Table = {
        14, 17, 11, 24, 1, 5, 3, 28, 15, 6, 21, 10,
        23, 19, 12, 4, 26, 8, 16, 7, 27, 20, 13, 2,
        41, 52, 31, 37, 47, 55, 30, 40, 51, 45, 33, 48,
        44, 49, 39, 56, 34, 53, 46, 42, 50, 36, 29, 32
/*------------- F函数 备用A和备用B 异或 得到48位输出 ---------------*/
// 异或后的结果48位分为8组,每组6位,作为8个S盒的输入             [组合操作]
// S盒以6位作为输入(8组),4位作为输出(4*(8组)=32位)
// S工作原理 假设输入为A=abcdef ,则bcde所代表的数是0-15之间的
// 一个数记为 X=bcde ,af代表的是0-3之间的一个数,记为 Y=af
// 在S1的X列,Y行找到一个数Value,它在0-15之间,可以用二进制表示
// 所以为4bit (共32位)
const unsigned char S_Box = {
        // S1
        14, 4, 13, 1, 2, 15, 11, 8, 3, 10, 6, 12, 5, 9, 0, 7,
        0, 15, 7, 4, 14, 2, 13, 1, 10, 6, 12, 11, 9, 5, 3, 8,
        4, 1, 14, 8, 13, 6, 2, 11, 15, 12, 9, 7, 3, 10, 5, 0,
        15, 12, 8, 2, 4, 9, 1, 7, 5, 11, 3, 14, 10, 0, 6, 13,
        // S2
        15, 1, 8, 14, 6, 11, 3, 4, 9, 7, 2, 13, 12, 0, 5, 10,
        3, 13, 4, 7, 15, 2, 8, 14, 12, 0, 1, 10, 6, 9, 11, 5,
        0, 14, 7, 11, 10, 4, 13, 1, 5, 8, 12, 6, 9, 3, 2, 15,
        13, 8, 10, 1, 3, 15, 4, 2, 11, 6, 7, 12, 0, 5, 14, 9,
        // S3
        10, 0, 9, 14, 6, 3, 15, 5, 1, 13, 12, 7, 11, 4, 2, 8,
        13, 7, 0, 9, 3, 4, 6, 10, 2, 8, 5, 14, 12, 11, 15, 1,
        13, 6, 4, 9, 8, 15, 3, 0, 11, 1, 2, 12, 5, 10, 14, 7,
        1, 10, 13, 0, 6, 9, 8, 7, 4, 15, 14, 3, 11, 5, 2, 12,
        // S4
        7, 13, 14, 3, 0, 6, 9, 10, 1, 2, 8, 5, 11, 12, 4, 15,
        13, 8, 11, 5, 6, 15, 0, 3, 4, 7, 2, 12, 1, 10, 14, 9,
        10, 6, 9, 0, 12, 11, 7, 13, 15, 1, 3, 14, 5, 2, 8, 4,
        3, 15, 0, 6, 10, 1, 13, 8, 9, 4, 5, 11, 12, 7, 2, 14,
        // S5
        2, 12, 4, 1, 7, 10, 11, 6, 8, 5, 3, 15, 13, 0, 14, 9,
        14, 11, 2, 12, 4, 7, 13, 1, 5, 0, 15, 10, 3, 9, 8, 6,
        4, 2, 1, 11, 10, 13, 7, 8, 15, 9, 12, 5, 6, 3, 0, 14,
        11, 8, 12, 7, 1, 14, 2, 13, 6, 15, 0, 9, 10, 4, 5, 3,
        // S6
        12, 1, 10, 15, 9, 2, 6, 8, 0, 13, 3, 4, 14, 7, 5, 11,
        10, 15, 4, 2, 7, 12, 9, 5, 6, 1, 13, 14, 0, 11, 3, 8,
        9, 14, 15, 5, 2, 8, 12, 3, 7, 0, 4, 10, 1, 13, 11, 6,
        4, 3, 2, 12, 9, 5, 15, 10, 11, 14, 1, 7, 6, 0, 8, 13,
        // S7
        4, 11, 2, 14, 15, 0, 8, 13, 3, 12, 9, 7, 5, 10, 6, 1,
        13, 0, 11, 7, 4, 9, 1, 10, 14, 3, 5, 12, 2, 15, 8, 6,
        1, 4, 11, 13, 12, 3, 7, 14, 10, 15, 6, 8, 0, 5, 9, 2,
        6, 11, 13, 8, 1, 4, 10, 7, 9, 5, 0, 15, 14, 2, 3, 12,
        // S8
        13, 2, 8, 4, 6, 15, 11, 1, 10, 9, 3, 14, 5, 0, 12, 7,
        1, 15, 13, 8, 10, 3, 7, 4, 12, 5, 6, 11, 0, 14, 9, 2,
        7, 11, 4, 1, 9, 12, 14, 2, 0, 6, 10, 13, 15, 3, 5, 8,
        2, 1, 14, 7, 4, 10, 8, 13, 15, 12, 9, 0, 3, 5, 6, 11
// F函数 最后第二步,对S盒输出的32进行P置换                     [组合操作]
// 输出的值参与一次迭代:
// L(i)=R(i-1)
// R(i)=L(i-1)^f(R(i-1),K(i)) 异或
const unsigned char P_Table = {
        16, 7, 20, 21, 29, 12, 28, 17, 1, 15, 23, 26, 5, 18, 31, 10,
        2, 8, 24, 14, 32, 27, 3, 9, 19, 13, 30, 6, 22, 11, 4, 25
// 16个子密钥K(1~16)
static unsigned char SubKey = { 0 };
把DatIn开始的长度位Len位的二进制
复制到DatOut后
void BitsCopy(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn, int Len)   // 数组复制 OK
        int i = 0;
        for (i = 0; i < Len; i++)
                DatOut = DatIn;
字节转换成位函数
byte_Num 多少个字节
void ByteToBit(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn, int byte_Num)       // OK
        int i = 0;
        for (i = 0; i < byte_Num * 8; i++)
                //低bit在缓存高地址
                DatOut = ((DatIn << (i % 8)) & 0x80) ? 1 : 0;
位转换成字节函数
byte_Num: 多少个字节
void BitToByte(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn, int byte_Num)      // OK
        int i = 0;
        for (i = 0; i < byte_Num; i++)//先把数据清零
                DatOut = 0;
                DatOut = (DatOut << 1) | DatIn;//低bit在缓存高地址
// 表置换函数OK
        int i = 0;
        unsigned char Temp = { 0 };
        for (i = 0; i < Num; i++)                // Num为置换的长度
                Temp = DatIn - 1];// 原来的数据按对应的表上的位置排列
        BitsCopy(DatOut, Temp, Num);       // 把缓存Temp的值输出
// 子密钥的移位
void LoopMove(unsigned char *DatIn, int Len, int Num) // 循环左移 Len数据长度 Num移动位数
        unsigned char Temp = { 0 };    // 缓存
        BitsCopy(Temp, DatIn, Num);       // 将数据最左边的Num位(被移出去的)存入Temp
        BitsCopy(DatIn, DatIn + Num, Len - Num); // 将数据左边开始的第Num移入原来的空间
        BitsCopy(DatIn + Len - Num, Temp, Num);// 将缓存中移出去的数据加到最右边
// 按位异或
void Xor(unsigned char *DatA, unsigned char *DatB, int Num)         // 异或函数
        int i = 0;
                DatA = DatA ^ DatB;                  // 异或
// 输入48位 输出32位 与Ri异或。
//把48bit 数据分成八组 进入八个S盒 得到8个十进制数,把8个十进制数转换成32位bit串
void S_Change(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn)    // S盒变换
        int i, X, Y;                                    // i为8个S盒
        unsigned char data;                     //S盒中的数据
        for (i = 0, Y = 0, X = 0; i < 8; i++, DatIn += 6)         // 每执行一次,输入数据偏移6位
        {        // 每执行一次,输出数据偏移4位
                Y = (DatIn << 1) + DatIn;                        // af代表第几行
                X = (DatIn << 3) + (DatIn << 2) + (DatIn << 1) + DatIn; // bcde代表第几列
                data = S_Box;//得到S盒中的数据4bit 数据
        // 把找到的点数据换为二进制
        for (i = 0; i < 8; i++)
                DatOut = (data & 0x08) ? 1 : 0; //最高位
                DatOut = (data & 0x04) ? 1 : 0;
                DatOut = (data & 0x02) ? 1 : 0;
                DatOut = (data & 0x01) ? 1 : 0;
// F函数
void F_Change(unsigned char *DatIn, unsigned char *DatKi)       // F函数
        unsigned char MiR = { 0 };             // 输入32位通过E选位变为48位
        TablePermute(MiR, DatIn, E_Table, 48);      //把32bit 数据扩展到 48bit
        Xor(MiR, DatKi, 48);                   // 和子密钥异或
        S_Change(DatIn, MiR);               // S盒变换 把48bit 数据分成八组 进入八个S盒
        TablePermute(DatIn, DatIn, P_Table, 32);   // P置换后输出32bit串
//设置默认密钥 获取子密钥Ki
        int i = 0;
        unsigned char KeyBit = { 0 };                // 密钥二进制存储空间
        unsigned char *KiL = &KeyBit;    //前28
        unsigned char *KiR = &KeyBit;//后28共56
        ByteToBit(KeyBit, KeyIn, 8);                  // 把密钥转为二进制存入KeyBit
        TablePermute(KeyBit, KeyBit, PC1_Table, 56);      // PC1表置换 56次
        for (i = 0; i < 16; i++)
                LoopMove(KiL, 28, Move_Table);       // 前28位左移
                LoopMove(KiR, 28, Move_Table);              // 后28位左移
                TablePermute(SubKey, KeyBit, PC2_Table, 48);//得到48位 子秘钥
                // 二维数组 SubKey为每一行起始地址
                // 每移一次位进行PC2置换得 Ki 48位
// 执行DES加密
{                                           // 字节输入 Bin运算 Hex输出
        int i = 0;
        unsigned char MesBit = { 0 };      // 明文二进制存储空间 64位
        unsigned char *MiL = &MesBit;//前32位
        unsigned char *MiR = &MesBit; //后32位
        ByteToBit(MesBit, MesIn, 8);               // 把明文换成二进制存入MesBit
        TablePermute(MesBit, MesBit, IP_Table, 64);    // IP置换
        for (i = 0; i < 16; i++)                     // 迭代16次
                BitsCopy(Temp, MiL, 32);             // 临时存储 备份 Li-1
                BitsCopy(MiL, MiR, 32);            // 得到Li   Li = Ri-1
                F_Change(MiR, SubKey);         // F函数变换进行E扩展 变成48位 与子秘钥异或
                Xor(MiR, Temp, 32);                  // 得到Ri   Ri =Li-1 异或 F(Ri-1,Ki)
        //最后一轮要改变左右32bit位置   Ri在前 Li 在后进行合并   合并后进行IP逆置换
        BitsCopy(Temp, MiL, 32);   //把左边 32bit 备份
        BitsCopy(MesBit, MiR, 32);//把右32位 移到前面
        BitsCopy(&MesBit, Temp, 32);//把前32位 移到后面合并完成
        TablePermute(MesBit, MesBit, IPR_Table, 64); //进行IP逆置换
        BitToByte(MesOut, MesBit, 8);
// 执行DES解密
{        // Hex输入 Bin运算 字节输出
        int i = 0;
        unsigned char MesBit = { 0 };         // 密文二进制存储空间 64位
        //最后一轮需要左右对换 Ri在前 Li 在后进行合并   合并后进行IP逆置换
以下函数加入 DES算法 向量    为CBC加密模式 提供接口
一、加密过程 :
密文块0 = (明文0 异或 IV )的结果   用秘钥加密
密文块1 = (明文1 异或 密文块0) 的结果 用秘钥加密
二、解密过程 :
1、先用秘钥对密文解密得到 数据X0
2、X0 异或 向量得到明文
3、前一个数据的密文块 为后一个数据块的向量
//执行单DES加密加密一个块      8字节数据
//IV_IN_OUT:    初始化向量输入密文输出为空时则无向量值(CBC模式加密时,前一个数据的密文为后一个明文块的向量)
//Mes_IN_OUT:    明文输入      密文输出
//Key64bit:      64bit 秘钥      8字节
void One_DES_IV_Encrypt_Block(unsigned char *IV_IN_OUT, unsigned char *Mes_IN_OUT, unsigned char *Key64bit)
        unsigned char   temp;
        if (Key64bit == NULL)//秘钥不能为空
                return;
        if (IV_IN_OUT != NULL)
                Xor(Mes_IN_OUT, IV_IN_OUT, 8);   //先把明文数据与加密向量 异或   如果向量全为0 则不改变明文的值
        Set_One_DES_64bitKey(Key64bit);      //设置秘钥生成子秘钥
        DES_Encrypt_Block(Mes_IN_OUT, temp);   //执行DES加密密文保存在 temp 中
                BitsCopy(IV_IN_OUT, temp, 8);      //把密文拷贝到向量缓存中
        BitsCopy(Mes_IN_OUT, temp, 8);         //把密文拷贝到明文数据缓存中
//执行单DES解密解密一个块      8字节数据
//IV_IN_OUT:    初始化向量输入原密文输出 为空时则无向量值(CBC模式解密时,前一个数据块的密文为后一个密文块解密后的向量)
//Mes_IN_OUT:    密文输入      明文输出
void One_DES_IV_Decode_Block(unsigned char *IV_IN_OUT, unsigned char *Mes_IN_OUT, unsigned char *Key64bit)
        unsigned char   temp;
                return;
        DES_Decode_Block(Mes_IN_OUT, temp);      //执行DES解密解密的结果保存在 temp 中
                Xor(temp, IV_IN_OUT, 8);               //把解密后的结果与向量异或得到明文如果向量全为0 则不改变值
                BitsCopy(IV_IN_OUT, Mes_IN_OUT, 8);    //把原密文拷贝到向量数据缓存中
        BitsCopy(Mes_IN_OUT, temp, 8);             //把明文拷贝到密文数据缓存中
//执行双DES加密加密一个块      8字节数据 加密顺序左加密 右解密 左加密
//IV_IN_OUT:    初始化向量输入密文输出 (CBC模式加密时,前一个数据的密文为后一个明文块的向量)
//Key128bit:   128bit 秘钥   16字节
void Two_DES_IV_Encrypt_Block(unsigned char *IV_IN_OUT, unsigned char *Mes_IN_OUT, unsigned char *Key128bit)
        unsigned char   temp;
        if (Key128bit == NULL)
                return;
        Set_One_DES_64bitKey(Key128bit);            //设置秘钥生成子秘钥    左边8字节秘钥
        Set_One_DES_64bitKey(&Key128bit);      //设置秘钥生成子秘钥    右边8字节秘钥
        DES_Decode_Block(temp, temp);               //执行DES解密结果保存在 temp 中
        DES_Encrypt_Block(temp, temp);            //执行DES加密密文保存在 temp 中
//执行双DES解密解密一个块      8字节数据 解密流程左解密右加密   左解密
void Two_DES_IV_Decode_Block(unsigned char *IV_IN_OUT, unsigned char *Mes_IN_OUT, unsigned char *Key128bit)
        unsigned char   temp;
        if (Key128bit == NULL)//秘钥不能为空
                return;
        DES_Decode_Block(temp, temp);            //执行DES解密解密的结果保存在 temp 中
//执行三DES加密加密一个块      8字节数据 加密顺序左加密 中解密 右加密
//Key192bit:   192bit 秘钥   24字节
void Three_DES_IV_Encrypt_Block(unsigned char *IV_IN_OUT, unsigned char *Mes_IN_OUT, unsigned char *Key192bit)
        unsigned char   temp;
        if (Key192bit == NULL)
                return;
        Set_One_DES_64bitKey(Key192bit);            //设置秘钥生成子秘钥    左边8字节秘钥
        Set_One_DES_64bitKey(&Key192bit);      //设置秘钥生成子秘钥    中间8字节秘钥
        Set_One_DES_64bitKey(&Key192bit);       //设置秘钥生成子秘钥    右边8字节秘钥
//执行三DES解密解密一个块      8字节数据 解密流程右解密中加密   左解密
void Three_DES_IV_Decode_Block(unsigned char *IV_IN_OUT, unsigned char *Mes_IN_OUT, unsigned char *Key192bit)
        unsigned char   temp;
        if (Key192bit == NULL)//秘钥不能为空
                return;
        Set_One_DES_64bitKey(&Key192bit);      //设置秘钥生成子秘钥右边8字节秘钥
        Set_One_DES_64bitKey(Key192bit);         //设置秘钥生成子秘钥左边8字节秘钥
*@函数名:数据DES加密函数
*@函数入口:
*                Plaintext           明文
*                Ciphertext               密文
*                Key                               秘钥
*                PlaintextLen        明文长度
*@说明:本函数可以对任意长度的数据进行加密(HXE和ASCII均可),
*                数据长度不足8字节整数倍时,将自动在末尾凑0后加密。
*                密文的长度为8的整数倍,例如明文长12,则密文长16;明文长4,密文长8。(向上取8整)
*       密钥长64位(即八个字节,HXE和ASCII均可)
void DES_DataEncrypt(unsigned char * Plaintext, unsigned char * Ciphertext, unsigned char * Key, unsigned int PlaintextLen)
        unsigned char EncryptionAliquot =PlaintextLen/8;        //加密整数部分
        unsigned char EncryptionRest=PlaintextLen%8;                //不足8字节余数
        unsigned char EncryptionBlock=0;                                        //加密块个数
//        unsigned chartemp_plaintext=0;                                        //临时明文缓冲区(负责缓冲和补0)
        unsigned char i;
        if(EncryptionRest!=0){                //计算加密块
                EncryptionBlock=EncryptionAliquot+1;
        else{
                EncryptionBlock=EncryptionAliquot;
        for(i=0;i<EncryptionBlock;i++)
                One_DES_IV_Encrypt_Block(NULL,&Plaintext,Key);
*@函数名:数据DES解密函数
*@函数入口:
*                Ciphertext               密文
*                Plaintext                明文
*                Key                               秘钥
*                CiphertextLen        密文长度
*@说明:密文长度必须为8的整数倍(即x个加密块),否则函数将直接返回
void DES_DataDecrypt(unsigned char * Ciphertext,unsigned char * Plaintext,unsigned char * Key,unsigned int CiphertextLen)
        unsigned char i;
        EncryptionBlock=CiphertextLen/8;
        if( (CiphertextLen%8) != 0 )
        {                //计算加密块
                EncryptionBlock=EncryptionBlock+1;
                One_DES_IV_Decode_Block(NULL,&Ciphertext,Key);
主函数里面把做一下串口数据的解析就好了
    while (1)
                if( Time_out > 0 )                                        //串口接收超时
                        Time_out--;
                        if( Time_out==0 )
                                Time_out_flag = 1;
                if( Time_out_flag == 1 )                        //数据加解密
                        DES_DataDecrypt( RxBuffer1, NULL, MyKey, Rx_num );                //解密
                //        DES_DataEncrypt( RxBuffer1, NULL, MyKey, Rx_num );                //加密
                        if( Rx_num%8 != 0 )
                                Rx_num = (Rx_num/8+1)*8;
                        for( i=0;i<Rx_num;i++ )
                                USART_SendData(USARTy,RxBuffer1);
                                while (USART_GetFlagStatus(USARTy, USART_FLAG_TXDE) == RESET);
                        Rx_num = 0;
                        Time_out_flag = 0;
                        for( i=0;i<64;i++ )
                                RxBuffer1 = 0;
                Delay(100000);
    }以下为明文加密,长度不限制:
以下为密文解密:
END
dirtwillfly 发表于 2022-1-1 14:40
国民技术是专注信息安全的公司,我也是想试试他家的加密算法,结果资料提供的比较有限
豌豆爹 发表于 2022-1-1 19:33
哪里有比较完善的资料参考了
james03 发表于 2022-1-1 21:03
下载完整的资料包里面是有的
trucyw 发表于 2022-1-1 21:31
沧桑小草 发表于 2022-1-3 12:54
加密部分的更多资料目前还是具备一些条件才能申请到的,但是开发条件中的SDK,里面有个ALGO文件夹,里面的工程有对各个加密算法的使用说明,可以直接使用,API传参也说明得比较清晰
页: [1]
查看完整版本: 【N32G435x】DES加解密
