单片机I/O口驱动一定要用三极管吗?
单片机I/O口驱动,为什么一般都选用三极管而不是MOS管?这里其实有两个问题:1.单片机为什么不直接驱动负载?2.单片机为什么一般选用三极管而不是MOS管?图1
答:1.单片机的IO口,有一定的带负载能力。但电流很小,驱动能力有限,一般在10-20mA以内。所以一般不采用单片机直接驱动负载这种方式。
2.至于单片机为什么一般选用三极管而不是MOS管?需要了解三极管和MOS管的区别,如下:
①三极管是电流控制型,三极管基极驱动电压只要高于Ube(一般是0.7V)就能导通。
②MOS管是电压控制型,驱动电压必须高于阈值电压Vgs(TH)才能正常导通,不同MOS管的阈值电压是不一样的,一般为3-5V左右,饱和驱动电压可在6-8V。
我们再来看实际应用:
处理器一般讲究低功耗,供电电压也越来越低,一般单片机供电为3.3V,所以它的I/O最高电压也就是3.3V。
①直接驱动三极管3.3V电压肯定是大于Ube的,所以直接在基极串联一个合适的电阻,让三极管工作在饱和区就可以了。Ib=(VO-0.7V)/R2。
图2 驱动三极管示意图
②驱动MOS管通过前面也了解到,MOS管的饱和电压>3.3V,如果用3.3V来驱动的话,很可能MOS管根本就打不开,或者处于半导通状态。
在半导通状态下,管子的内阻很大,驱动小电流负载可以这么用。但是大电流负载就不行了,内阻大,管子的功耗大,MOS管很容易就烧坏了。
所以,一般选择I/O口直接控制三极管,然后再控制MOS管。
图3 I/O口驱动三极管后再驱动MOS管
当I/O为高电平时,三极管导通,MOS管栅极被拉低,负载RL不工作。当I/O为低电平时,三极管不导通,MOS管通过电阻R3,R4分压,为栅极提供合适的阈值电压,MOS管导通,负载RL正常工作。
为什么要这样操作呢?一定要用三极管来驱动MOS管吗?
那是因为三极管带负载的能力没有MOS管强,当负载电流有要求时,必须要用MOS管来驱动。
那可以用I/O口直接驱动MOS管吗?答案是可以的,但这种型号不好找,这里给大家推荐一个NMOS型号:DMN6140L-13(因为用的少,目前就知道这个型号,如果大家有知道的,可以在评论区告诉我,感谢)。
图4DMN6140L-13阈值电压
这个管子的阈值电压是1V,3.3V的时候可以完全导通,导通时的最大电流大约2.3A的样子。
图5DMN6140L-13导通电流
我们再来看看,常用的NPN三极管LMBT2222ALT1G的带载能力,最大电流IC=600mA。
图6LMBT2222ALT1G导通电流
可见MOS管的驱动能力是三极管4倍,所以对负载电流有要求的都使用MOS管。
在要求不高,成本低的应用场合,一般使用三极管作为开关管。
单片机的IO口,有一定的带负载能力。但电流很小,驱动能力有限,一般在10-20mA以内。所以一般不采用单片机直接驱动负载这种方式。 kankan 本帖最后由 甘木 于 2022-1-2 18:39 编辑
好资料,感谢分享!!!!!。 本帖最后由 甘木 于 2022-1-2 18:39 编辑
谢谢分享学习了。 本帖最后由 甘木 于 2022-1-2 18:39 编辑
收藏一下。 本帖最后由 甘木 于 2022-1-2 18:38 编辑
很好的资料。 本帖最后由 甘木 于 2022-1-2 18:38 编辑
看样子确实不错,谢谢分享。 本帖最后由 甘木 于 2022-1-2 18:38 编辑
好东西,谢谢楼主分享。 本帖最后由 甘木 于 2022-1-2 18:37 编辑
谢谢大佬讲解分享 本帖最后由 甘木 于 2022-1-2 18:37 编辑
好**哦。 本帖最后由 kingTek 于 2022-1-10 16:47 编辑
与楼主的所见正好相反:
三极管需要根据C极电流配置合适的B极电阻,繁琐,电流稍大,频率稍高麻烦事更多。
场效应管只要Vgs大于一个门限阈值即可,3V系统一般用低阈值电压的MOS管,例如IRFU024,SI2401,等等,G极直接与IO口连接,IO口设置为PUSH/PULL,Vgs足够,Vsd基本等于0,电流也大,频率更高!
如果CPU的电源电压为5V,那么MOS的选型更简单;
基于上述几点,我本人设计此类电路,首选是MOS管,双极型的三极管极少使用了。
这些基础知识当年的电子杂志上早就讨论过,三极管与MOS的优劣问题,早已有定论。
页:
[1]
