qbwww 发表于 2022-1-1 21:57
ADC批量采样工作过程及通道配置
一、算法部分平滑平均线法可解决一般均值法的欠灵敏和滞后性,同时滤除毛刺。用此法对ADC采集的数据进行ADC滤波后,在LCD12864上显示稳定。
具体做法如下:
[*]在一个ADC通道上采集多次,获得采样平均值a,用a初始化含有假定100个数据的数组b中所有的数据(这样b[]数组的平均值就是a);
[*]后续每次运行一次ADC采样都会得到一个新的采样平均值A,同时把数组b的数据左移(b=b~~~b=b),然后把A的值赋值给b;
[*]如此每次运行一次采样就会平滑的更新一次数组b的平均值B,也就得到了数字滤波后的平滑平均值B,平均值B就可以拿去做显示,效果稳定;
[*]实际程序处理中是:第一次得到的采样平均值A0赋值给b,如此顺序,第100次采样得到的平均值A99赋值给b,之后又重新依次更新b到b的值,如此循环,这样做可以减少运算量,同时达到左移的效果
平滑平均值代码
[*]* @briefADC采样所得到的温度
[*]* @param None
[*]* @retval : None
[*]void ADC1_Tempera(void)
[*]    u32 i,k,m,n;
[*]    static u32 ValueCount;
[*]    for(i=0;i<ADC_ChannelCount;i++)
[*]      *@平均值滤波
[*]      ValueCount=0;
[*]      for(k=0;k<ADC1_Count;k++)//取中间的100次值(ADC1_Count)
[*]            ValueCount+=ADGetValue;
[*]            ADC_Filter=(ValueCount/ADC1_Count);//求取一个ADC通道的平均值
[*]      if(Tflag==0)
[*]            for(n=0;n<SmoothNum;n++)
[*]                ADC_SmoothFilter=ADC_Filter;//获得第一次平滑值
[*]            ADC_SmoothCount=ADC_Filter;//获取第一次平滑平均值线
[*]      *@平滑滤波
[*]      if(Tflag==1)
[*]            ADC_SmoothFilter]=ADC_Filter;//把数值循环放置
[*]            Smoth_Num++;
[*]            if(Smoth_Num==SmoothNum)
[*]                Smoth_Num=0;
[*]            for(n=0;n<SmoothNum;n++)//平滑滤波
[*]                ADC_SmoothCount += ADC_SmoothFilter;
[*]            ADC_SmoothCount=(ADC_SmoothCount/SmoothNum);//获取平滑平均值线
[*]    for(m=0;m<3;m++)
[*]      TMonitor=(((2361*ADC_SmoothCount)/(ADC_SmoothCount)-2597)+TemperaSet);//已经扩大10倍的值转化为温度数据,低温,高温,环境温度 TemperaSet为温度补偿系数
[*]      if(Tflag==0)
[*]            TMonitorDis=TMonitor;
[*]      *@显示处理缓慢变化
[*]      if(TMonitorDis<(TMonitor-1))
[*]            TMonitorDis += 1;
[*]      if(TMonitorDis>(TMonitor+1))
[*]            TMonitorDis -= 1;
[*]    Tflag=1;
代码注解
[*]ADC_ChannelCount为采样通道数,其值为6,表示ADC1有6个采样通道。
[*]ADC1_Count为每一个通道在执行一次采样函数中需要采样的次数,此值为100。
[*]ADGetValue数组内存中存储的是6个通道中每个通道的100个数据,即每执行一次函数void ADC1_Tempera(void)就更新一次这段内存的所有数据。
[*]批量采样工作过程是:定时器触发一次后依次采样通道(1-2-3-4-5-6),第二次定时器触发后依次采样通道(1-2-3-4-5-6),如此连续转换,循环扫描;所以要想每个通道都采样100次,那么就需要触发转换100次,这样定义一段内存存储数据的数组就应该是ADGetValue,这样在i=0~99情况下100个数据ADGetValue表示为通道1在采样了100次后所得到的数据。
ADC通道配置
DMA模式配置要点
[*]STM32的ADC1作为DMA的外设源,其地址为16位,如果变量值不是16位那么所得到的数据会混乱,但是DMA配置里是32位,所以需要强制转换为32位。
[*]vu16 ADGetValue[][];//AD采样值,ADC_ChannelCount个通道,每个通道采样ADC1_Count次
[*]DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADGetValue;//设置DMA内存地址,ADC转换结果直接放入该地址
[*]使用定时器外部触发转换,ADC六个通道采样,循环采样模式、连续转换。
[*]ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;      //使用独立模式,扫描模式
[*]    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;            //循环扫描模式
[*]    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;      //连续转换模式
[*]    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1; //外部定时器触发转换
ADC配置代码
[*]* @brief配置采样通道端口 使能GPIO时钟    设置ADC采样PA0端口信号
[*]* @param None
[*]* @retval : None
[*]void ADC1_GPIO_Config(void)
[*]    GPIO_InitTypeDef ADC_PORT;
[*]    RCC_APB2PeriphClockCmd(ADC_ClK, ENABLE);
[*]    ADC_PORT.GPIO_Pin = ADC_Pin;                //ADC引脚选择,6个通道
[*]    ADC_PORT.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;         //GPIO设置为模拟输入
[*]    GPIO_Init(ADC_CONTROL, &ADC_PORT);
[*]* @brief配置ADC1的工作模式为DMA模式
[*]* @param None
[*]* @retval : None
[*]void ADC1_Mode_Config(void)
[*]    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
[*]    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);    //使能ADC1时钟
[*]    /* ADC1 configuration */
[*]    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;      //使用独立模式,扫描模式
[*]    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//数据右对齐
[*]    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = ADC_ChannelCount;//有ADC_ChannelCount个转换通道
[*]    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
[*]    /* 以下为配置通道数总共6路,分别是AD10,AD11,AD12,AD13,AD14,AD15 */
[*]    /* ADC1 regular channel10 configuration */
[*]    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //通道10,作为第1个采样目标,采样周期239.5个时钟周期
[*]    /* ADC1 regular channel11 configuration */
[*]    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5); //通道11,作为第2个采样目标,采样周期55.5个时钟周期
[*]    /* ADC1 regular channel12 configuration */
[*]    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5); //通道12,作为第3个采样目标,采样周期55.5个时钟周期
[*]    /* ADC1 regular channel13 configuration */
[*]    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_13, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5); //通道13,作为第4个采样目标,采样周期55.5个时钟周期
[*]    /* ADC1 regular channel14 configuration */
[*]    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5); //通道14,作为第5个采样目标,采样周期55.5个时钟周期
[*]    /* ADC1 regular channel15 configuration */
[*]    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15, 6, ADC_SampleTime_55Cycles5); //通道15,作为第6个采样目标,采样周期55.5个时钟周期
[*]    /* Enable ADC1 DMA */
[*]    ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);    //使能ADC的DMA
[*]    /*使能ADC1外部触发*/
[*]    ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1,ENABLE);
[*]    /* Enable ADC1 */
[*]    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1
[*]    /* Enable ADC1 reset calibaration register */
[*]    ADC_ResetCalibration(ADC1);
[*]    /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
[*]    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
[*]    /* Start ADC1 calibaration */
[*]    ADC_StartCalibration(ADC1);
[*]    /* Check the end of ADC1 calibration */
[*]    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
[*]    /* Start ADC1 Software Conversion */
[*]    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//开始转换
[*]* @brief配置DMA
[*]* @param None
[*]* @retval : None
[*]void DMA_Config(void)
[*]    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
[*]    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA1时钟
[*]    /* DMA1 channel1 configuration */
[*]    DMA_DeInit(DMA1_Channel1);//指定DMA1通道1
[*]    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;//设置DMA外设地址
[*]    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADGetValue;//设置DMA内存地址,ADC转换结果直接放入该地址
[*]    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //外设设置为数据传输的来源
[*]    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = (ADC_ChannelCount* ADC1_Count);//DMA缓冲区设置为ADC_ChannelCount* ADC1_Count,有6个通道;
[*]    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不增加
[*]    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址增加
[*]    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//外设源的数据宽度半字,ADC1_DR的值16位
[*]    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
[*]    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//循环模式
[*]    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
[*]    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
[*]    DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
[*]    /* Enable DMA channel1 */
[*]    DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);//使能DMA通道
[*]    //DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE); //使能DMA传输完成中断
[*]* @brief初始化ADC1
[*]* @param None
[*]* @retval : None
[*]void ADC1_Init(void)
[*]    ADC1_GPIO_Config();
[*]    ADC1_Mode_Config();
[*]    DMA_Config();
[*]    TIM1_Mode_Config();//开启定时器1,产生PWN1外部触发源
Mike332 发表于 2022-1-2 18:02
kankan
古彤霞 发表于 2022-1-2 18:02
好资料,感谢分享!!!!!
西门楠楠 发表于 2022-1-2 18:03
谢谢分享学习了
许寻云 发表于 2022-1-2 18:03
thank you for your share
云以云 发表于 2022-1-2 18:04
好人一生平安
赵子凡 发表于 2022-1-2 18:04
收藏一下
Jim789 发表于 2022-1-2 18:05
很好的资料。
John11111 发表于 2022-1-2 18:05
看样子确实不错,谢谢分享。
Needham 发表于 2022-1-2 18:05
好东西,谢谢楼主分享。
Fowler556 发表于 2022-1-2 18:06
谢谢大佬讲解分享
Howard1980 发表于 2022-1-2 18:06
好**哦。
页: [1]
查看完整版本: ADC批量采样工作过程及通道配置
