STM32L431CCT6频繁出现LSE CSS错误
STM32L431CCT6芯片,外部使用32.768k的晶振,匹配电容22pf。LSE作为RTC,LPUART1的时钟源,启用LSE CSS功能。经常会发生LSE CSS错误,在发生错误的时候没有任何东西靠近板子,外壳已经封装好了。在发生LSE CSS错误后间隔一定时间(5分钟到半个小时)重新使能LSE,把RTC、LPUART1的时钟源重新配置为LSE(在前面发生LSE CSS错误的时候已经把LSE的时钟源设为LSI,把LPUART1的时钟源设为HSI)好一段时间后又会继续出现LSE错误。 这个错误出现的间隔有长有短,长的几天,短的几分钟。更换匹配电容为6pf的32768晶振和对应的匹配电容,问题依然存在。 可能是你买的晶振质量不好吧
这种情况,一般都是硬件出了问题的
没有靠近也不一定是没有干扰,你看看是否周围有静电之类的
你用内置的时钟呢?是不是就能好些呢
LSE的晶振可能有问题了吧,你换个晶振试试
你换晶振吧,估计匹配电容没啥问题
你的晶振哪里买的呀?
是不是晶振不匹配呢?但是不匹配的话,应该起初就不好使
你换成内置的低频时钟试试
如果搞不定的话,你可以找官方的FAE咨询一下,看看咋弄比较好
应该出在LSE电路上,注意选择合适的外部LSE振荡器件与那两个负载电容,让其工作在最稳定的最佳状态
相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号
在动态测试中,电源的负载能力是最主要的测试参数
给电源加上额定电压,记录输出电流和电压值
这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘
变压器副边同时对负载供电。
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
当需要将单个模块板安装在另一个PCB的顶部
板与板(或空板)之间用邮票孔连接
页:
[1]
