LCD人体秤芯片方案体重测量
人体秤的功能实现主要依赖于芯片CS1237、传感器及电路的设计。人体秤方案支持自动上称开机、两个单位KG、lb显示、低电提示、过载提示、归零等功能。人体秤方案设计人体秤正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6ma、待机电流1ua、扫描电流200ua.
芯片CS1237工作温度为-40℃~85℃,相对湿度在90%左右。工作电压为2.4V~3.6V供电,带3组**值,对于人体秤方案的功能可以完全满足并实现。
人体秤方案功能详细:
人体秤方案性能参数:
开机方式:自动上秤开机,重量为5.0kg+0.1kg。
单位和显示分度:支持两个单位kg、Ib, 对应的分度值为0.1kg、0.2lb,
拨动开关改变单位。
称重范围:3.0kg ~ 183.0kg
电压电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA。
校准:三点校准,分别是50kg, 100kg 和150kg。
低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo",4秒后自动待机。
过载提示:当称重值大于183.0kg时, LCD将会显示"oL”。
自动待机时间:
锁定重量后: 10+1S;
不稳定关机: 20+1S;
开机归零后: 10+1S;
归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于3kg并且稳定后自动归零;
温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C相对湿度:≤90%。
工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
**范围:3组**值,**范围是0.3+-0.1kg
背光:开机或称重背光亮起,称重稳定或无操作10S背光灭
人体秤功能特征
工作电压: 2.4V~3.6V
支持LCD/L .ED显示
称重 范围高达183KG
带 3组**值
正常称重功能
支持两个单位kg、lb
低电提示
过载提示
自动归零
语音播报
背光模式
页:
[1]
