48V 5KW的逆变器,直流输入端 电容一般有多大
48V 5KW的逆变器,蓄电池经保护板给逆变器供电,保护板需要接软启动功能,先小电流给逆变器输入电容充电,再接通主开关。如何设计好。 楼主这是准备在什么设备上设计用的? 电容大小和你准备容忍的纹波幅度直接相关。按50V5KW计算,平均电流100A,按照逆变器内部升压常用频率大概会是50-100KHz,则如果你设计的输入纹波最大500mV,电流互补,则10uS100A500mV可以计算出电容=10uS*100A/0.5=2000uF就够了,当然电容的ESR必须足够低,否则容量再大也是白搭。 5KW前级用2000UF肯定小 经验值 100uf/1A 我们支持定制开发5KW双向逆变器方案,出PCBA,双向1KW-2KW-3KW目前已量产,咨询请联系李生:17820981737
页:
[1]
