VK3601高性价比的芯片单按键/两按键/三按键/四按键触摸触控
本帖最后由 Q3618885898 于 2022-1-6 10:14 编辑产品型号:VK3601产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:SOT23-6产品年份:新年份概述:VK3601是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。
特点和优势:
★ 可通过触摸实现各种逻辑功能控制,操作简单、方便实用
★ 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
★ 应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择★ 企鹅号361/888/5898
★ 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低
★ 低待机工作电流(没有负载) @VDD=3.3V,典型值4uA,最大值 8uA。@VDD=5.0V,典型值 8uA,最大值 16Ua★ 电188/2466/2436
★ 专用管脚接外部电容(1nF-47nF)调灵敏度
★ 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT 可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
★上电后的初始输出状态由上电前 AHLB 的输入状态决定。AHLB 管脚接 VDD(高电平)或者悬空上电,上电后SO 输出高电平;AHLB 管脚接 GND(低电平)上电,上电后SO输出低电平。•按住 TI,对应 SO的输出状态翻转;松开后回复初始状态
★ 上电后约为0.25秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止
★自动校准功能刚上电的4秒内约62.5毫秒刷新一次参考值,若在上电后的4秒内有触摸按键或4秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换时间约为1秒
★ 4S无触摸进入待机模式
产品型号:VK36Q4产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:DFN10产品年份:新年份1.概述VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外\部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点 ★ 工作电压2.4-5.5V ★ 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V★ 上电复位功能(POR) ★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间: ★工作模式48mS ★待机模式160mS★ CMOS输出,低电平有效,支持多键 ★ 有效键最长输出16S• 无触摸4S自动校准 ★ 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) ★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.★ 封装DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm)
产品型号:VK36E4产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:ESSOP10产品年份:新年份1.概述VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点 ★ 工作电压2.4-5.5V ★ 待机电流6uA/3.0V,12uA/5V★ 上电复位功能(POR)★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间: ★工作模式48mS ★待机模式160mS★ CMOS输出,低电平有效,支持多键 ★ 有效键最长输出16S★ 无触摸4S自动校准 ★ 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) ★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.★ 封装ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)————————————————————
产品型号: VK3604A产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:SOP16产品年份:新年份概述:
VK3604A具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
★ 工作电压 2.4-5.5V
★ 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
★ 上电复位功能(POR)
★ 低压复位功能(LVR)★ 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
★ 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
★ 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
★ 通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出
★ 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效★ 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
★ 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
★ 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
★ 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)产品型号:VK3604B产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:TSSOP16产品年份:新年份1.概述VK3604B具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 ★工作电压2.4-5.5V★ 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V★ 上电复位功能(POR)★ 低压复位功能(LVR) ★ 触摸输出响应时间: ★工作模式 48mS ★待机模式160mS ★CMOS输出,低电平有效,支持多键 ★ 有效键最长输出16S ★ 无触摸4S自动校准 ★ 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) ★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). ★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.★ 封装 TSSOP16L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)—————————————————
产品型号:VK3603产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:ESOP8产品年份:新年份概述:
VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
★ 工作电压 2.4-5.5V
★ 上电复位功能(POR)
★ 低压复位功能(LVR)
★ 触摸输出响应时间:工作模式 48mS 待机模式160mS
★ CMOS输出,低电平有效,支持多键
★ 有效键最长输出16S
★ 无触摸4S自动校准
★ 封装SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
VKD223B ---工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V1感应按键封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V1感应按键封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出有效键最长时间检测16S
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V1感应按键封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V1感应按键封装:DFN6(2*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V1感应按键封装:DFN6(2*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V1感应按键封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V1感应按键封装:SOT23-6 (开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C--- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效固定为多键输出模式,內建稳压电路
这两年很多国产MCU啊
页:
[1]
