foxsbig
发表于 2022-1-6 11:49
温控有那种方案成本低
设备部件对温度敏感
当前采用硅胶加热片+PT100的形式进行温度控制
基本控温在50左右
有没有成本更低的方式,串口能进行数据交互即可
skyred
发表于 2022-1-7 10:08
这成本还不够低么
ghost_z
发表于 2022-1-7 13:29
use NTC
chenqianqian
发表于 2022-1-8 09:07
要看下温控范围和精度要求。
aoyi
发表于 2022-2-5 17:20
感觉不会低很多
drer
发表于 2022-2-5 17:24
还得看如何控制
gwsan
发表于 2022-2-5 17:29
还有其他温控方式吗
kxsi
发表于 2022-2-5 17:42
要是没有精度要求 那就应该有更便宜的
nawu
发表于 2022-2-5 17:50
这种调节的实时性好吗
Candic12e
发表于 2022-2-16 12:55
可以用加热丝加PT100温度传感器的模式
Allison8859
发表于 2022-2-16 13:12
这个很多,其实成本高可能就是你的加热设备,改成便宜的就好了
Betty996
发表于 2022-2-16 13:32
感觉你这方案就不错吧,你想要的低成本的价格范围是多少啊
Alina艾
发表于 2022-2-16 13:41
串**互的话,是想外加个MCU么?
Carina卡
发表于 2022-2-16 13:49
可以用发热丝的,发热丝能好很多,就类似电热毯里的那种
Emily999
发表于 2022-2-16 14:36
这块我也没用过好的,之前用过发热丝,一米多少阻值,然后加载多少电压之后就可以发热了,非常便宜
Carmen7
发表于 2022-2-16 14:56
低成本你就考虑如何加热呗,但是低成本的加热好像不是很稳
alxd
发表于 2022-2-16 15:27
换个传感器呢?PT100好像不是很便宜吧
Charlene沙
发表于 2022-2-16 15:40
看你的电路结构,需要测温的点,如果很好接触用PT100成本已经很低了
Annie556
发表于 2022-2-16 15:57
这个我觉得选这个便宜的测温传感器就行了;再换个加热设备,用便宜点的就好了
页:
[1]
