串口乱码
从上位机发送一位数字到单片机,(例如发送8),使用a=SBUF;去接收这个数字,此后在将a送给1602显示发现是乱码,unsigned char code dat={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
writecom(0x80);
writedate(dat); //大致的显示部分
求问是什么原因,是否需要通过scanf函数去接受串口送来的数据才行,可是这个函数该怎么使用呢,求教各位大神。 scanf函数不能接受串口送来的数据。keil c中的scanf和printf函数并非80C51串行口真正的I/O操作,而是C51编译器利用80C51串行口,通过C51库函数“Stdio.h”在PC机上输入/输出数据信息。
应该是显示函数有问题吧
用串口助手调一下试试看
canf和printf只能在和上位机通信的时候用吗
首先确认MCU收到了正确的数据,然后确认1602显示驱动程序是正常的;scanf函数可以百度一下;
显示是由点阵或段构成的,它不懂12345……,只知道什么地方亮,什么地方暗。你让它显示1,送1给它无用,要送1所对应的点阵才行。
你的波特率没设置对吧
乱码的原因有很多,把程序贴上来看看
1602不能直接显示HEX吧 要转换成DEC然后一位一位显示吧
是不是波特率设置不对啊
在1602上显示ASCII码 显示函数后面加个0X48 试试
单片机从上位机接收到的数据是ASCII码格式(你发送8则对应的ASCII吗值为56),你将该数据保存在变量a,通过dat获取对应的数据,此时,索引越界了,所以是乱码。
在writedate(dat);语句前面添加一条 a = a - '0';语句就不会有乱码现象了。
若你的串口是字符发送的话,你直接读取到的SBUF中的 “8” ,它不是数字的 “8”那是字符型的东西,你不能直接这样子用 writedate(dat)
hex发送的话。好像a = a - '0'就行了 先别管显示,先将收到数据原样返回(至少20字节以上一个数据块),通过这个测试再说。
分两步:
1.收到上位机数据,原样返回,看看上位机收到的是什么;
2.直接让1602显示一个“8”,看看是什么
更多操作 1.先确认你收到的数据是否正确。
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
最好还是把程序贴出来看看
页:
[1]
