AMEYA360电子元器件采购知识及交易技巧
随着电子行业的不断发展,元器件的种类、品牌、生产厂家越来越多,这对于从事元器件采购人员的要求也越来越多,有道是细节决定成败。需要注意很多方面,比如型号、货期、封装、批次,买电子元器件不仅仅知道它是什么型号,也要了解详细规格后,才能买到正确的元件。下面跟大家分享电子元器件采购知识及交易技巧。首先最重要的一点就是要辨别真伪,一般正厂的电子元件都会在元件的空白处标明三项信息:厂家、元件编号和生产日期。标明厂家是一件负责任的态度,有些直接就将公司的英文名称印上,另外,有些公司则直接印上公司特有的符号,以代表所生产的厂商,更进一步会印出是哪一个地方的厂商所生产。在采购的时候要注意型号,货号,数量,性能,目前的电子元器件假货还是比较多的,所以要特别注意是否是原厂的。其次,查看元件编号。元件编号代表这个元件的特有规格和应用规范,在大多数场合下,相同编号的元件应该是能够互换的,但是在一些特殊场合中,一些硬件上的若干差异,往往会造成整个电子电路的不正常操作,这方面往往需要长时间的钻研者才能看出其中的原因。接着,咱们需要了解清楚电子元器件商城中的电子元器件的分类。
(1)主动元件与被动元件主动元件(activecomponent)是一种由电流方向获得,或是依靠电流方向的元件。主动元件的例子如晶体管、可控硅整流器、二极管、阀门等。
被动元件(passivecomponent)是一种电子元件,不需要能量的来源而实行他特定的功能。
(2)有源元器件与无源元器件需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。
有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。
(3)分立元器件是与集成电路分立元件电路是将单个的电子元器件连接起来组成的电路。如果用分立元件实现功能复杂的电路或系统,势必造成元器件数目众多, 体积、重量和功耗都将增大, 而且可靠性也较差。
电子元器件购买流程:
1、根据元器件型号、数量等进行询价供应商根据需求文件,在最短的时间提出正确、有效的报价。
2、交期时间要求交期的要求包括买方对采购产品需要的时间,以及卖方需要多少时间来准备样品、第一批小量生产,及正常时间下单生产所需要的时间。供应商虽然可依买方的要求来配合,不过交期的长短关系着采购产品的价格,买方应视实际需要来提出要求,而非一味的追求时供货;3、品质原厂要求表达询价项目品质规范要求的方式有许多种,通常可以使用以下几种方式呈现:品牌、或同级品、商业标准、材料与制造方法规格、性能或功芄娓、工程图面、样品、工作说明书;4、交货方式及地点运送地点的国家、城市、地址及联络电话与传真都必须要清楚的告诉供应商。国内买卖的交货方式常以铁路、公路为主,国际采购中的运送地点与交货方式则决定了价格的计算。如果要求卖方来以CIF报价,无论海运或空运,运输费与保险费当然由卖方来负担。随运送距离的远近会有不同的计费方式,除非买方指定空运,供应商通常以海运为基础报价,因为海运是最经济的一种交货方式。
以上四点可以说是元器件采购常要面对的问题了,在看看采购时的注意事项:
采购并不只是压最低价下单购买,一味地追求单品价格最低。采购就是频繁更换供应商,这是一个很大的误区。忽视生产批号,采购时候要问清生产批号,不然将会影响库存和出货率。
注意防范封测的陷阱。原厂的晶圆制造地和封装测试地,一般是不在一个地方的,很多原厂的晶圆制造地和封装测试地通常会有好几个,还要包括原厂的代工厂。芯片的包装或是顶端标记上只显示封测地。有时候客户会指定他们所要产品的产地,这些方面也是我们要注意的。
AMEYA360皇华温馨提示:**来源网络,仅供学习,如有侵权请联系删除!
页:
[1]
