气体检测仪使用后需要注意的事项
在使用后,应清洗仪器表面上的灰尘,保证仪表的表面整洁和干燥,确保检测仪的内部不会进入潮气或许水汽,防止检测仪的电路出现损坏而影响报警精度。仪器关机保存
以便携式气体检测仪为例,当检测仪长时间不工作时,应该关掉仪器,把它放在一个符合储存温度的干燥、无尘的环境中,防止气体检测仪从高处坠落或剧烈振动,确保检测仪的测量精度不会遭到外部碰击的影响。
定期校准、测试和检查报警器
经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确必不可少的工作。仪器运行完后需求在洁净的空气环境中让传感器恢复。特别是泵吸收的检测仪,更应该在测量完有毒气体后要多抽洁净的空气置换一下气体检测仪的气路,传感器气室,充分置换2-3分钟后才关机。这样做的意图也是为了保护仪器内部气路和传感器的运行年限。
注意各类传感器的寿命
每个气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。因此,要定期对传感器进行检测维护,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,就要及时更换。同时要定期进行过滤器等其它耗材的检查与更换。
http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/technicalDataImage/202201/07/1d96e75e2de74daa984dd1753ddf7445_w_202201071816073.jpg
最后要保留所有维护、校准和报警事件的操作记录,这样可以根据数据制定检测方案。
其他注意事项:
1、首次使用前先对检测仪充电。建议每个工作日后对检测仪充电。
2、首次使用前应对仪器进行校准,此后,应根据使用情况及仪器对有害气体或污染物的暴露情况进行定期的校准。建议每180天(6个月)必须校准一次。
3、如可燃气体传感器曾暴露于任何催化剂污染物/毒剂(如硫化物、硅蒸汽,卤素化合物等)、建议应由已知浓度的标气对其进行测试。
4、建议每日使用前对传感器进行“ 冲击测试”,即通过使其暴露于浓度超过其高限报警点的气体时,确认检测仪能够对气体作出响应,并激活听觉和视觉警报。如探测仪读数超出规定范围,应对其进行校准。
5、应避免使可燃气体传感器暴露于含铅化合物,硅树脂,氯化碳氢化合物。尽管有些有机蒸汽(如含铅汽油,卤化碳氢化合物)可能会使传感器暂时停止正常工作,但多数情况下,通过校准能够恢复其功能。
6、检测仪读数突然上升,然后下降或读数不稳可能表示一种气体浓度超出量程上限, 可能是有危险的。
7、在某些环境中,电磁波的干扰可能会导致仪器非正常工作。
8、传感器和仪器要注意防水、防尘和防杂质。
9、数值调整和检定合格后,不能私自调整仪器设定数值和对其进行拆卸。
10、仪器长期不工作时,要保持仪器清洁,并置于干燥、无尘、符合存放要求的环境中。
日常维护
1、在使用仪器之前,请详细阅读操作手册。本仪器需由经过一定时间培训的人员或专门人员使用与维护。
2、仪器的维修和部件的更换,须由受过专门培训的人员来完成。
3、更换电池或充电时必须在安全场所进行。
4、请注意防止仪器从高处跌落,或受到剧烈振动。
5、仪器显示不正常,并发出间断声响,是电池电压过低所致,充电后即可恢复正常。
6、严禁长时间工作,以防降低传感器灵敏度,严重时损坏传感器。
页:
[1]
