kiwis66 发表于 2022-1-8 10:34
把DMA都用起来,之间会有冲突么
按照我的预想,既然分出了DMA1和DMA2,那么他们之间就是相互独立的
但是,DMA用的不多,心里没底
不知道ADC和dac能不能同时选用dma去处理,
yzzly 发表于 2022-1-8 10:47
没有问题,不会冲突,放心使用。
zchong 发表于 2022-1-8 21:15
可以,但是需要注意总线矩阵结构,有些极端情况需要分析
weifeng90 发表于 2022-1-8 21:18
只要没有共用DMA就没事
chenjun89 发表于 2022-1-10 09:01
不会的,都是有独立DMA通道的。
d1ng2x 发表于 2022-1-26 15:34
应该不会有冲突吧;都是互相独立的
g0d5xs 发表于 2022-1-26 15:49
这个我觉得不会有冲突,因为你的程序是有优先级的
su1yirg 发表于 2022-1-26 15:53
这个我也说不准,建议你找个ST的技术支持咨询一下吧
zhizia4f 发表于 2022-1-26 16:04
我的DMA也用的不多,一般我都是用它接收串口数据/发送数据
cen9ce 发表于 2022-1-26 16:08
你要是怕冲突,就错开使用呗,不过我觉得不会冲突的
suw12q 发表于 2022-1-26 16:19
应该是独立的,你先干呗,冲突在研究解决呗
l1uyn9b 发表于 2022-1-26 16:23
找个冲突应该能解决的吧,程序内部应该就有调控的
q1ngt12 发表于 2022-1-26 16:28
建议你还是先试试呗,然后仿真跟踪着看看
t1ngus4 发表于 2022-1-26 16:34
用吧,我觉得不会有冲突哈,先把代码写出来再说啦
ex7s4 发表于 2022-1-26 16:58
应该可以同时处理ADC和DAC的数据吧
豌豆爹 发表于 2022-1-27 15:02
相互独立的就不会有冲突吧
aoyi 发表于 2022-2-7 08:22
二者有优先级之分吗
nawu 发表于 2022-2-7 08:53
我觉得不可能完全避免这种冲突
zljiu 发表于 2022-2-7 09:24
不可能完全没有冲突
gwsan 发表于 2022-2-7 09:57
有那么多的信号源吗?
页: [1] 2
查看完整版本: 把DMA都用起来,之间会有冲突么
