开发板HC32F030准备工作(分享贴)
板子长这样的下载资料
安装必要的文件
通过在板调试模块实现编译器和烧录器功能时,需安装虚拟串口驱动。大多数的情况下电脑可以自行驱动起来。驱动不成功可以安装虚拟串口驱动 cdc drivers,以 Windows7_x64 为例,按以下步骤安装:1. 打开虚拟串口驱动存放目录,选择 cdc drivers/win7/x64,点击 dpinst_x64.exe,选择【是】进入下一步;
2. 选择【始终安装此驱动程序软件(I)】进行安装;3. 通过 micro-USB 线将开发板与电脑连接,正确安装驱动后会在端口(COM和LPT)下面会显示HDSC CMSIS-DAP Communications Port(COM X)
支持包安装以MDK为例,在集成开发环境支持包的文件夹下找到MDK_IDE文件夹,双击HDSC.HC32F030.1.0.0.pack文件,芯片的MDK支持包会自动安装到MDK的相应目录中。
例程调试我们以HC32F030的GPIO点灯程序为例来介绍如何进行项目的编译及仿真调试。双击打开\HC32F030_DDL_Rev1.0.0\example\gpio\gpio_input\MDK 文件夹下的gpio_input.uvprojx 工程文件。在工程中点击魔法棒,选中Device选项,在其中选中HC32F030K8TA。如下图所示。选中Debug项,在Use中选中CMSIS-CAP Debugger,点击Settings.弹出的对话框中可以在Debug项Port:选SW,SW Device中可以看到SWDIO中会出现芯片的相应信息。在此界面选中Flash Download项会进入到芯片的Flash文件设置,进入后可以看到相应芯片Flash型号,如果没有显示,或是显示错误可以点击Add时行添加。所有信息到正确后点击OK关闭设置。点击下图所示Rebuild图标对工程进行编译。编译完成如下图所示:点击下图所示图标就可以把程序到开发板的芯片中并进入仿真状态。进入仿真状态后点击下图图标可以调出外设的寄存器进行仿真观察。点击下图的图标就可以对根据自己的需要对工程进行仿真。
我们点击全速运行,当按下开发板中的USER按键后,会看到开发板上的LED3会被点亮,松开USER按键,LED3则熄灭,程序功能正常。
小华这个名字总觉得有点别扭呢 哈哈,小华叫的挺可爱的 有相应的配套例程吗 程序非常的成功啊 也应该可以模拟仿真 呵呵 习惯了就好了 什么操作系统支持呢 除了全速运行还有其他运行模式吗
页:
[1]
