气体检测仪的气体标准定义
气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线式气体检测仪等。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。https://f12.baidu.com/it/u=913851436,155994633&fm=30&app=106&f=JPEG&access=215967316?w=640&h=640&s=38B0E1125A9343E9610BC0CC0300F0A2
气体检测仪的气体标准定义
体积CH4:一个区域内可燃气体的体积百分比。体积为5%的甲烷混合物的LEL为 100%,如果与氧气和火花结合会爆炸。
氧气% Volume:空气中气体的体积(即,20.9% 的氧气体积是空气中氧气体积的标准百分比)。
吸收:气体通过化学反应渗透固体表面。
吸附:气体或液体分子在另一种材料的外部或表面上的集合。
Bump Gas:这是最近在行业中使用的一个术语,用于检查传感器是否对气体做出响应。这种气体未经认证,很可能浓度未知。
校准:这是行业中使用“经过认证的"校准气体校准仪器时使用的术语。
催化燃烧:LEL传感器中用于检测可燃气体的一种方法。该传感器由惠斯通电桥和两 (2) 个匹配的传感元件组成,一个有源,一个无源。这些元件被加热到 1,000°F 的温度并在没有气体的情况下平衡到零。当气体与元件接触时,有源元件加热到更高的温度,改变电路中的电阻,并在仪表上显示该值。
清洁空气:在氧气含量为 20.9% 且不含任何有毒气体的大气中,总碳氢化合物含量小于 1 ppm 的大气。氮构成了空气的平衡。
可燃气体:当空气和热量适当混合时会燃烧或点燃的气体或材料。每种可燃气体(碳氢化合物)都有一个爆炸下限,并且会有不同的闪点或挥发性。使用 LEL 传感器(催化燃烧)检测可燃气体。
% LEL 和 % Volume之间的区别:% LEL 和 % volume 之间的区别在于 % LEL 是体积范围的一部分。(即甲烷的 100% LEL 相当于 5% 的体积)。
IR:代表红外线。这款传感器是业内最特殊的传感器之一;然而,仍有一些干扰气体会导致读数错误。这是检测大气中从 ppm 到 % 体积范围内的 CO2 以及惰性(无氧)大气中的某些碳氢化合物s选的传感器。
LEL:爆炸下限是在环境(室温)温度下存在点火源时燃烧或爆炸的气体或蒸气(空气中的百分比体积)的z低浓度。
MOS:使用金属氧化物半导体,可以吸收大气中的大部分有机蒸汽。当在密闭空间仪器中作为未知气体的通用检测器正确使用时,该传感器可以成为救生员。也称为“宽范围传感器",它将比目前流行的“PID"仪器检测更多的气体。
PID:光电离检测器是一种气体检测器,通常用于检测 0.1 至 2,0000 ppm的低浓度气体。它们在工厂调查中用作泄漏检测器,以识别潜在的问题区域并确定对 PPE 的需求。如果空气中存在不止一种化合物并且比 MOS 传感器具有更多限制,则这些仪器是非特异性的。
PEL:OSHA 制定了允许接触限值。这可以表示为 TWA 限制或法律上绝不能超过的上限暴露限制,即使没有违反 TWA 暴露。OSHA PEL 具有法律效力!
ppm:百万分之几(即,10 ppm H2S 是百万分之十)。
反应性气体:这是一种通常不稳定的气体,即硫化氢或氯。
STEL:短期暴露限制是一个 15 分钟的平均值,在工作日的任何时候都不应超过。如果不超过每日 TLV 或 TWA,则每天最多有四个这样的时间段,暴露时间段之间至少间隔 1 小时。
TLV:阈值限制值与 TWA 相同。
有毒气体:政府定义为对呼吸有害的任何气体;以 ppm(百万分之一)为单位。许多这些气体在一定程度上也是可燃的。
有毒气体:有证据表明会造成急性或慢性健康危害并被列入 NIOSH 登记册的任何化学品或材料,前提是该物质在任何剂量水平都会造成伤害。
TWA (TLV):气体的时间加权平均值或阈值限值。政府设定了工人在一段时间内可以接触的有毒气体水平(即,工人可以在正常的 8 小时工作日,每周 40 小时内安全工作的平均暴露水平)而不会产生任何有害影响。
https://f11.baidu.com/it/u=3809135661,155460587&fm=30&app=106&f=JPEG&access=215967316?w=640&h=360&s=4E00A00A58FED09CD41FA1480300A0FB
UEL:爆炸上限是空气中物质在接触点火源(高热、电弧、火花或火焰)时发生爆炸或着火的最高浓度。在较小浓度的空气中较高浓度的材料可能太浓而无法点燃。
调零:零意味着该区域不应存在气体。当您将仪器“归零"时,仪器读数显示“零"。您必须确保大气中没有气体;如果不是,请使用零气体,使空气中的总碳氢化合物少于 1 ppm。
页:
[1]
