湖南飞哥 发表于 2022-1-11 14:28
HC32F460 RTC 备用电池如何接
460-100pin 的 没有找到 VBAT脚,,用内部RTC,备用电池如何接呢,请大神指导下。
daichaodai 发表于 2022-1-11 20:48
没有VBTA引脚的话,说明不支持外部后背电池供电。
湖南飞哥 发表于 2022-1-12 16:07
这不是个大坑吗
湖南飞哥 发表于 2022-1-12 16:08
国产的厂家 和 STM32F4的 对比,各有各的bug,这是逼着大家用 HC32F4A 呀
wubangmi 发表于 2022-1-12 17:34
自己搭一个电路来给MCU供备用电
binoo7 发表于 2022-1-13 11:26
那个可能是前期设计的时候没有考虑到,这个我可以给你们解答一下,首先可以将电池和VCC用两个二极管隔开,进入powerdown模式1,就可以使用了,但是在设计完毕后要测试一下功耗,
huquanz711 发表于 2022-1-13 21:53
就是接个纽扣电池供电
yangxiaor520 发表于 2022-1-17 21:08
后背电池可以接纽扣电池也可以单独供电
gouguoccc 发表于 2022-1-18 08:10
VBAT脚接纽扣电池
renzheshengui 发表于 2022-2-5 09:02
哪有460脚的啊
tpgf 发表于 2022-2-5 09:07
没有响应引脚就没办法接啊
wakayi 发表于 2022-2-5 09:15
可以直接接到供电端吗
wowu 发表于 2022-2-5 09:20
如果没有这个引脚怎么办
xiaoqizi 发表于 2022-2-5 09:26
是不是引脚少的芯片就不提供这个功能啊
木木guainv 发表于 2022-2-5 09:43
那也就是 有的芯片是没有此功能的
littlelida 发表于 2022-2-11 10:23
什么是备用电池
sagade 发表于 2022-2-11 12:44
手册写了:Power down 模式下,支持 16 个端口唤醒,支持超低功耗 RTC 工作
估计只能外部搭电路切换供电了,一旦使用后备电池,则进入Power down 模式。
p0gon9y 发表于 2022-2-22 12:25
你再好好找找吧,一般都是有BAT引脚的
suw12q 发表于 2022-2-22 12:44
找个官方FAE咨询一下哈,这个比较简单的,而且他家技术支持回复也很快的
b5z1giu 发表于 2022-2-22 12:58
可能是你手册没看仔细吧,你看看数据手册中引脚功能分配这块
页: [1] 2
查看完整版本: HC32F460 RTC 备用电池如何接
