新人求知继电器驱动问题
t90继电器,线圈驱动电压24V,现在发现驱动电压纹波在5V多,这样长时间应用会不会影响继电器寿命啊! 没问题,机械线圈哪里有那么娇气? 看一下技术手册,继电器、接触器在85%——110%额定电压范围都是能正常吸合,有些产品80%电压都能吸合,释放电压各厂不一样,在60%——70%左右。 5V的纹波,你这个问题不在继电器了,先把电源整好再说 5v 纹波电压难道不会影响其他功能测试 电源纹波加大滤波电容就可以了,只是纹波大了继电器线圈功耗减小不少,不晓得这样长时间应用会不会出问题,目前测试可以没有想象中噪音和振动,对触点有没有影响不好说,还是按正常使用规则做比较好! 纹波的周期大约多少?如果大于1mS,会影响继电器常开触点寿命。
噪声用筷子顶住继电器和你的颧骨听。 你这电源纹波有点大 纹波太大了,可以换个好的电源 纹波电压5V无妨大碍 海洋无限 发表于 2022-1-12 12:27
你这电源纹波有点大
有意减小了滤波电容,想看看继电器吸不吸合,动作可不可靠,有没有振动噪声! 本帖最后由 wszyg621 于 2022-1-12 15:05 编辑
xch 发表于 2022-1-12 10:12
纹波的周期大约多少?
工频周期,这个影响触点寿命有实验支持吗?用你的方法听最后干脆把继电器贴到耳朵能听到很小的工频交流声! wszyg621 发表于 2022-1-12 14:59
工频周期,这个影响触点寿命有实验支持吗?用你的方法听最后干脆把继电器贴到耳朵能听到很小的工频交流声 ...
没有实验数据。不一定要实验一次才知道大便不好吃。振动会产生磨损是常识。 松下继电器使用指南
xch 发表于 2022-1-12 17:03
没有实验数据。不一定要实验一次才知道大便不好吃。振动会产生磨损是常识。 ...
这个比喻有些欠妥,个人以为交流接触器一直处于交变电流磁场强度等级变化很大,噪音振动都超过这个全世界一直都在用啊! wszyg621 发表于 2022-1-12 22:00
这个比喻有些欠妥,个人以为交流接触器一直处于交变电流磁场强度等级变化很大,噪音振动都超过这个全世界 ...
交流接触器是易耗品。 xch 发表于 2022-1-12 23:03
交流接触器是易耗品。
易耗的主要原因应该是工作环境恶劣劳动强度太大了吧!即使是用平滑的直流电驱动交流接触器也不见得它会长寿无疆啊! wszyg621 发表于 2022-1-13 08:19
易耗的主要原因应该是工作环境恶劣劳动强度太大了吧!即使是用平滑的直流电驱动交流接触器也不见得它会长 ...
当然喜欢吃某种口味总能找到理由 xch 发表于 2022-1-13 09:20
当然喜欢吃某种口味总能找到理由
这样说扯的有点远,本着实事求是的原则,实践出真知想法我测试了极端情况下这几个24vt90继电器的工况,工频简单整流滤波驱动,滤波电容减小到十几微法也能有效吸合,纹波都达到15V了,线圈功耗降低一半多了,当然啦谁也不能按极端方式去设计使用。 本帖最后由 xch 于 2022-1-13 16:15 编辑
wszyg621 发表于 2022-1-13 10:35
这样说扯的有点远,本着实事求是的原则,实践出真知想法我测试了极端情况下这几个24vt90继电器的工况,工 ...
拜托你看看顶楼的问题,“会不会影响寿命”。我已经告诉你会影响寿命,也告诉你振动会影响寿命是常识。
你非说经过你的加工改良后味道真香。无法交流
页:
[1]
