隔离模块的使用方法请教
本帖最后由 woai32lala 于 2022-1-12 08:37 编辑第一次使用隔离模块,不知道用的对不对,来请教一下大家第一个问题:
这是一个输出5V的隔离模块,输出5V电压,他这个5V电压是相对于哪个地,是左侧的GND还是右侧的0V。
2、第二个问题
想通过这个5V做出一个-3V的模拟电源
输入电压是模拟产生5V,原本是VOUT输出3V,现在3V接地,那么2号引脚GND那边就是-3V?EN是低电平有效,我这么接对么
A_0V和3.3V连在一起,那么上面的隔离模块A_0V是多少V,是看压差还是什么最后模拟地要和GND隔离模块左侧的GND还需要连在一起么?
谢谢各位。
隔离模块左右是完全隔离的
所以参考地只是对于同边的参考
你要-3V 直接用一颗1203 隔离输出-3V 就可以了
顶多加个小负载 稳压管 jjjyufan 发表于 2022-1-12 08:44
隔离模块左右是完全隔离的
所以参考地只是对于同边的参考
现在左侧的0V接了0V还有-3.3V,我不确定是右侧的低点位是多少,输出哪个5V如果参考-3.3V的话就不是5V了,模拟地和数字还要连在一起,这样数字地是不是也就变成-3.3V了 相对于0V那个脚的电压。 你的应用图组合应该是如下:
第一个问题:
输出电压5V,是相对于第一图中右侧的0V。
第二个问题:
用LDO输出-3V电路的图,其的接法是正确的。图中,你的蓝色粗线条就是你需要的—3V输出端,AGND就是你—3V输出端的地端。A_0V相对于最终的输出的AGND地端的电压是-3V。
这个AGND地端可以独立存在,不与隔离电源输入端的GND地连接。假如有特殊的要求,才和隔离电源的GND连接。
页:
[1]
