XIVN1987 发表于 2022-1-13 09:30
基于M482的DAPLink,,支持HID和WinUSB传输协议!
把DAPLink移植到了M482上,,支持基于HID或WinUSB的调试下载和基于CDC的虚拟串口,,代码比DAPLink官方的简洁很多,,方便理解和移植
https://github.com/XIVN1987/DAPLink
另外做了三个上位机工具,,可同时支持Jlink和DAPLink,,欢迎试用
https://github.com/XIVN1987/DAPCmdr
https://github.com/XIVN1987/MCUProg
https://github.com/XIVN1987/RTTView
另外画了两个小板,,都板载M482做的DAPLink,,方便调试,,
https://github.com/XIVN1987/MicroPi-M482
https://github.com/XIVN1987/MicroPi-STM32
板子用LCEDA画的,,可以直接在浏览器中打开、编辑原理图和PCB,,无需安装庞大的PCB软件
https://oshwhub.com/XIVN1987/M482SIDv2
https://oshwhub.com/XIVN1987/stm32rcv2
kiwis66 发表于 2022-1-18 10:03
不太懂,这个是自己开发的工具?
不太懂,这个是自己开发的工具?
对,,基本上是模仿JLink自带的那些软件,,但同时支持JLink和DAPLink
DAPCmdr是模仿JLink Commander,,但是添加了基于SVD文件的寄存器读写和HardFault诊断功能
MCUProg是模仿JFlash,,可以使用Keil的程序下载算法,,给MCUProg添加器件支持可以看这个帖子:https://bbs.21ic.com/icview-2630116-1-1.html
RTTView是模仿JLink RTT Viewer,,但是支持波形显示功能
kiwis66 发表于 2022-1-18 11:03
好的,学习一下
八层楼 发表于 2022-2-3 19:29
这两种传输协议有什么不同吗
tpgf 发表于 2022-2-3 19:33
主要用于传输什么数据呢
观海 发表于 2022-2-3 19:39
二者是在速度上相差多少呢
guanjiaer 发表于 2022-2-3 19:56
应用场合有区别吗
heimaojingzhang 发表于 2022-2-3 20:03
它的包容性还是很不错的
keaibukelian 发表于 2022-2-3 20:09
都支持这两种方式吗
应用场合有区别吗
WinUSB的缺点是在老版本的Windows上使用比较麻烦,,
所以Win10下用WinUSB,,Win7和XP下用HID
jcky001 发表于 2022-2-9 16:19
应用场合应该是不同的吧
pq113_6 发表于 2022-3-7 16:37
不知道可不可以HID和winusb都支持?还有2者具体的差别多大?有实测数据吗?看你的代码2个差别不大
不知道可不可以HID和winusb都支持?还有2者具体的差别多大?有实测数据吗?看你的代码2个差别不大 ...
可以编译出HID和WinUSB的bin,下载到Flash的不同位置,,启动时根据跳冒选择跳转到二者之一执行
传输速度差异还是挺大的,,HID最大传输带宽只有64*1000/1024=62.5KB/s,,WINUSB起码快10倍
传输速 ...
你说的是理论速度,实际测试有数据吗?烧Flash的等待时间不知道影响多大?
sparrow054 发表于 2022-3-9 14:27
大牛!!!!!!
传输速 ...
大概看了一下代码,HID和WinUSB最大的区别是设备描述符和配置描述符的差别,应该可以做到一个bin,通过跳线选择对应的设备描述符和配置描述符返回主机,如果牛一点,可以默认winusb,枚举失败就复位然后选择HID的描述符。{:titter:}
iamaiqiyi 发表于 2022-9-10 21:33
传输速度 是多少M每秒
xiaoyaozt 发表于 2022-9-11 13:17
自动识别是否支持winusb
nomomy 发表于 2022-9-11 16:02
USB-HID详细资料哪有?
页: [1] 2
查看完整版本: 基于M482的DAPLink,,支持HID和WinUSB传输协议!
