如何设置MDK 仿真?
你好,我拿到一个G455 开发板。请问下,国民的G455 芯片怎么设置MDK 仿真,需要查看变量的实时值,有没有资料参考,谢谢{:smile:} 请问楼主是如何拿到开发板的? 同问,楼主是怎么得到开发版的,没有看到国民技术送板子呢? 应该是使用仿真器(例如JLINK, ULINK等),下载安装驱动,然后按普通ARM来仿真吧? 跟你仿真器有关吧 没用过,百度一下就好了吧你肯定没有试吧,都是ARM核仿真和STM32是一样的,我这边都是直接用STLINK仿真的没有问题 设置仿真仿真方式都是一样的啊,和芯片无关系。 开发板自带NS-link在线仿真功能,通过开发板的DEBUG USB口连接到上位机,在keil软件里烧录工程,如果能够正常烧录,点击DEBUG,即可进入keil在线仿真界面 看来,教程还是很多人所呼吁的东东
页:
[1]
