瑞芯微推出RV1126性能/案例大评测
瑞芯微推出RV1126性能/案例大评测目录案例1:面部识别 案例2:图像分割 案例3:目标检测 一、车载录像性能提升一倍,支持8路1080p视频录像 二、内置2T独立NPU,AI效率更高 三、配备安防级ISP,确保夜拍高清晰度 四、存储空间扩容一倍,记录时间延长 五、解压时间快22倍,设备启动速度提升导读:为方便客户进行二次开发,咱们联合方案商推出RV1109和RV1126芯片方案的机器视觉主板,其采用高度集成的紧凑型设计,方便嵌入各类设备使用,可有效降低产品的开发成本。十五年FPGA工程师老兵承接业务:CALL me +V: xinpianxiehui图1:RV1109&RV1126 AI视觉主板安防监控、工业自动化、智慧城市及智慧医疗等行业的需求推动了AI机器视觉领域的创新。领先的硬件制造商正在与其他厂商合作,创造更强大的组件,并为用户提供更多的功能。先进的芯片组正在与软件和固件相结合,这些软件和固件提供了更快的操作、更高的分辨率和更容易的实现。瑞芯微正与商汤等公司合作,将他们的深度学习软件整合到新的视觉芯片产品中,使在新应用程序中设计和实现视觉系统更容易、更快地推向市场。目前在产品端,RV1109&RV1126 AI视觉芯片即是该公司的杰作之一。RV1109&RV1126是瑞芯微推出的专门面向机器视觉类应用的通用型SoC,集成14M的ISP和1.2TOPS NPU,支持4K视频编解码,支持同编同解。主要应用于智慧安防、视频通讯和边缘计算场景,目前在智能摄像头、视频会议摄像头、人脸识别设备等产品的应用均已落地。根据VDCResearch的市场研究数据,预计到2022年机器视觉系统市场规模达到187亿美元,在预测期内,将以8.7%的速度增长。数据显示,工业领域在整个市场份额中占比最高。同时,随着自动化需求的增加,机器视正在进入新的应用领域,为上下游产业链企业带了商机。为迎合市场需求。2月3日,联合方案商推出RV1109&RV1126芯片方案的机器视觉主板,其采用高度集成的紧凑型设计,方便嵌入各类设备使用,可有效降低产品的开发成本。非常适用于智慧城市、智慧安防、智慧交通,智慧医疗等人工智能领域的智能终端设备。图2:主板框图RV1109&RV1126主板是一款强大的嵌入式视觉和人工智能主板,适用于机器视觉和深入学习等图形密集型应用程序。嵌入式视觉主板的特点是内置强大的图形处理器和算法加速器,支持多流编码。它们旨在旨在帮助开发人员更快、更容易地部署基于视觉的人工智能应用程序。RV1109&RV1126 AI视觉主板功能丰富,高扩展性和易于部署的设计,尺寸仅为为40mm*40mm,这位客户在紧凑的空间设计上提供了便利,为系统集成商提供了一个强大的,易于集成的视觉主板为基础的AI应用。案例1:面部识别 人脸识别技术目的是检测图像中的目标或人脸。由于人脸在表情、姿态、肤色、相机质量、位置或方向、图像分辨率等方面的差异,这是计算机视觉的复杂应用之一。智能手机使用它进行用户身份验证。案例2:图像分割 它是根据图像中的像素特征从多个区域和块分割图像的过程。图像分割通常用于检查目的,包括根据颜色或形状上的相似性,将前景与背景或图像中的部分按像素进行聚类。下面所示的图像是图像分割的例子,其中图像的部分是用颜色来区分的。案例3:目标检测 这一领域的计算机视觉AI处理一个或多个对象在图像或视频中的检测。例如,监控摄像头智能检测人员及其活动。如需了解方案超市“RV1109&RV1126 AI视觉主板”详细参数及更多信息,可点击标题链接或请联系樊先生,19924911320;或添加微信(ID:xinpianxiehui)咨询。近年来,DMS行业发展势头强劲。在商用车领域,受国内政策推动,DMS配置率正在高速增长;在个人乘用车领域,随着对疲劳/分心导致的交通事故问题日益重视,用户对车载产品的功能性,包括ADAS(前车预警)、DMS(驾驶员疲劳检测)、BSD(盲区检测算法)等的搭载需求正不断提高。目前市场中不少车载视觉产品存在录像性能不佳、AI功能执行准确性低、清晰度差、录制时间短等问题,难以满足企业及个人车主的需求。瑞芯微旗下视觉产品方案——RV1126,基于车载应用,全面升级五大技术优势,让RV1126车载视觉产品展现出更强的竞争力。 一、车载录像性能提升一倍,支持8路1080p视频录像对于客货运行业来说,庞大的车辆数,使得企业对车辆及司机的安全监控管理面临巨大挑战。支持更多路视频录像的车载产品无疑将帮助企业提供高效的监管、更好地实现远程调控,同时降低购置设备的成本。 此外,在强大性能支撑下,RV1126支持回放同步视频录制功能,多线程操作,监管更高效。二、内置2T独立NPU,AI效率更高RV1126内置独立NPU,提供2T算力,可支持ADAS(前车预警)、DMS(驾驶员疲劳检测)、BSD(盲区检测算法)等系统,AI运算更高效,监测及预警功能执行更准确,操作不卡顿。而其他同类方案大多没有独立AI硬件,用CPU执行AI运算,导致效率大打折扣。同时,RV1126采用开放式NPU,释放NPU底层代码,合作伙伴或开发者能够更易上手,缩短产品设计研发周期,加速产品落地进程。三、配备安防级ISP,确保夜拍高清晰度夜晚为事故多发时段,如何确保成像清晰,是评判车载记录仪性能的关键要素。RV1126内置安防级自研ISP,有着强大且全面的影像处理能力。其率先支持多级降噪、3帧HDR、0.01Lux黑光全彩,可在光线不佳的情况下清晰还原真实影像。通过实测可发现,通过多级降噪技术,RV1126的星光夜视效果更优秀。与大部分其他同类方案相比,RV1126记录的行人挥手无拖影,小巷的暗角噪点少,摩托车的车牌也更清晰。 在另一处的夜景实测对比中,基于HDR技术,RV1126方案拍摄的画面在细节如店招文字、屋顶、池塘等呈现上更清晰,色彩还原度也更高。 四、存储空间扩容一倍,记录时间延长RV1126采用Smart H.265编码技术,让拍摄的画面既高清,文件体积又小。同样的视频源,Smart H.265编码技术可让文件占据的空间缩小一半,车载产品的记录时间延长一倍。 十五年FPGA工程师老兵承接业务:CALL me +V: xinpianxiehui五、解压时间快22倍,设备启动速度提升RV1126内置硬件解压模块DECOM,解压时间更快,极大提升设备冷启动速度。经实测,在156MB的固件下,DECOM模块比CPU解压的时间快22倍。
页:
[1]
