星辰大海大星 发表于 2022-1-13 15:16
水电气远程无线抄表 DTU无线数传终端应用
  传统水表、电表、燃气上门抄表收费方式费时费力,故障无法及时排查处理,存在认为数据破坏等现象。智能化的时代,无线传输模块DTU下远程抄表系统实现自动抄表、远程终端启停控制、管网状态监测、数据线上查询、网上自动缴费,以达到数据透明历史可查,远程抄表高效便利的信息化自动化管理。   DTU水电气远程无线抄表无线传输模块DTU作为核心通信终端,进行对前端水电气等计表数据采集、存储,并根据需求实时上传云端,管理中心云平台数据实时在线监测,用户信息管理,对各终端实施全面监控,参数调整,开关控制等操作。   水电气远程无线抄表DTU数传终端功能  1、通信方式,4G/NB-IoT/GPRS/  2、接口,1个RS232和1个RS485,预留3路I/O接口和2路ADC。3、内嵌标准的TCP/IP 和 UDP/IP 协议栈,支持环保212协议,支持标准 MQTT 协议,支持对接阿里云平台,树根平台和飞凤平台等。   4、支持短信备份功能,当 TCP/UDP 断开连接时,可以用短信发送数据。  5、心跳链路、看门狗检测机制,防掉线稳定运行不丢包。  6、支持短信、电话振铃、串口数据等多种上下线触发模式。  7、通过EMC,工业级设计,金属外壳,防潮防雷防电磁干扰。
东裕光大张浩 发表于 2022-3-18 16:10
不错顶一下
页: [1]
查看完整版本: 水电气远程无线抄表 DTU无线数传终端应用
