tlled 发表于 2022-1-14 18:04
STM32F107芯片 RT-Thread 系统下CAN通信例程的配置和调试
#申请原创#    @21小跑堂@21小跑堂@21小跑堂
    下面分享下,在RT-Thread系统下调试STM32F107芯片CAN通信的配置和调试过程。下面把移植的过程分享给大家。
    一、硬件电路部分
       电路硬件上使用PD0和OD1映射到CAN1端口。
   二、软件部分
    我是在创建的RT-Thread项目工程文件下进行CAN程序部分的添加。
    2.1、配置CAN通信引脚
    点击工程文件中下面的图标,来打开STM32CubeMX来配置CAN1通信引脚。
    在STM32CubeMX软件中, 按照下面的配置CAN1引脚。
    最后保存,退出STM32CubeMX软件。
    2.2、配置CAN1通信
    在board -> Kconfig添加如下内容,menuconfig菜单配置选项。
    2.3、使能CAN通信模块
    在stm32f1xx_hal_conf.h文件中,去掉#define HAL_CAN_MODULE_ENABLED 前后/**/
    2.4、menuconfig菜单配置
    通过在env命令下,执行menuconfig来配置,开启CAN1通信。
    在工程项目文件夹下,点击右键选择env软件,这个要安装env软件时进行设置。
    2.4.1、执行menuconfig命令
    2.4.2、开启CAN通信组件,CAN通信硬件滤波功能可以先不开启,在CAN通信调试正常后, 可以在增加。
    2.4.3、打开外设CAN配置
    2.4.3、配置完成后,退出保存配置文件
    2.5、执行scons命令来构建工程
    2.5、添加CAN通信例程
    通过上面步骤后,配置CAN通信部分完,下面要修改CAN通信接口和测试例程
    2.5.1、CAN通信接口配置
    在stm32f1xx_hal_msp.c文件中,增加下面文件,配置CAN1通信接口。
void HAL_CAN_MspInit(CAN_HandleTypeDef* canhandle)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
if(canhandle->Instance==CAN1)
    __HAL_RCC_CAN1_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
    //CAN1 GPIO Configuration
    //PD1   ------> CAN1_TX
    //PD0   ------> CAN1_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    __HAL_AFIO_REMAP_CAN1_3();
}    由于CAN1接口使用到了PD0和PD1接口,在文件的后使用__HAL_AFIO_REMAP_CAN1_3();函数来映射。    当使用端口不知道该如何映射时,可以查看文件中,有关STM32F107端口部分的定义,这点在调试的过程中容易出错的地方。
    2.5.2、添加测试程序
    应用测试程序部分,使用RT-Thread系统中,CAN通信测试的例程部分
    2.5.3、can_sample.c
#include <rtthread.h>
#include "rtdevice.h"
#define CAN_DEV_NAME       "can1"      /* CAN 设备名称 */
static struct rt_semaphore rx_sem;   /* 用于接收消息的信号量 */
static rt_device_t can_dev;            /* CAN 设备句柄 */
/* 接收数据回调函数 */
static rt_err_t can_rx_call(rt_device_t dev, rt_size_t size)
    /* CAN 接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */
    rt_sem_release(&rx_sem);
    return RT_EOK;
static void can_rx_thread(void *parameter)
    int i;
    rt_err_t res;
    struct rt_can_msg rxmsg = {0};
    /* 设置接收回调函数 */
    rt_device_set_rx_indicate(can_dev, can_rx_call);
#if 0
    struct rt_can_filter_item items =
      RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x100, 0, 0, 1, 0x700, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x100~0x1ff,hdr 为 - 1,设置默认过滤表 */
      RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x300, 0, 0, 1, 0x700, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x300~0x3ff,hdr 为 - 1 */
      RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x211, 0, 0, 1, 0x7ff, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x211,hdr 为 - 1 */
      RT_CAN_FILTER_STD_INIT(0x486, RT_NULL, RT_NULL),                  /* std,match ID:0x486,hdr 为 - 1 */
      {0x555, 0, 0, 1, 0x7ff, 7,}                                       /* std,match ID:0x555,hdr 为 7,指定设置 7 号过滤表 */
    struct rt_can_filter_config cfg = {5, 1, items}; /* 一共有 5 个过滤表 */
    /* 设置硬件过滤表 */
    res = rt_device_control(can_dev, RT_CAN_CMD_SET_FILTER, &cfg);
    RT_ASSERT(res == RT_EOK);
#endif
    while (1)
      /* hdr 值为 - 1,表示直接从 uselist 链表读取数据 */
      rxmsg.hdr = -1;
      /* 阻塞等待接收信号量 */
      rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
      /* 从 CAN 读取一帧数据 */
      rt_device_read(can_dev, 0, &rxmsg, sizeof(rxmsg));
      /* 打印数据 ID 及内容 */
      rt_kprintf("ID:%x", rxmsg.id);
      for (i = 0; i < 8; i++)
            rt_kprintf("%2x", rxmsg.data);
      rt_kprintf("\n");
int can_sample(int argc, char *argv[])
    struct rt_can_msg msg = {0};
    rt_err_t res;
    rt_size_tsize;
    rt_thread_t thread;
    char can_name;
    if (argc == 2)
      rt_strncpy(can_name, argv, RT_NAME_MAX);
    else
      rt_strncpy(can_name, CAN_DEV_NAME, RT_NAME_MAX);
    /* 查找 CAN 设备 */
    can_dev = rt_device_find(can_name);
    if (!can_dev)
      rt_kprintf("find %s failed!\n", can_name);
      return RT_ERROR;
    /* 初始化 CAN 接收信号量 */
    rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
    /* 以中断接收及发送方式打开 CAN 设备 */
    res = rt_device_open(can_dev, RT_DEVICE_FLAG_INT_TX | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
    /* 创建数据接收线程 */
    thread = rt_thread_create("can_rx", can_rx_thread, RT_NULL, 1024, 25, 10);
    if (thread != RT_NULL)
      rt_thread_startup(thread);
    else
      rt_kprintf("create can_rx thread failed!\n");
    msg.id = 0x78;            /* ID 为 0x78 */
    msg.ide = RT_CAN_STDID;   /* 标准格式 */
    msg.rtr = RT_CAN_DTR;       /* 数据帧 */
    msg.len = 8;                /* 数据长度为 8 */
    /* 待发送的 8 字节数据 */
    msg.data = 0x00;
    msg.data = 0x11;
    msg.data = 0x22;
    msg.data = 0x33;
    msg.data = 0x44;
    msg.data = 0x55;
    msg.data = 0x66;
    msg.data = 0x77;
    /* 发送一帧 CAN 数据 */
    size = rt_device_write(can_dev, 0, &msg, sizeof(msg));
    if (size == 0)
      rt_kprintf("can dev write data failed!\n");
    return res;
void can_send_test(void)
    rt_size_tsize;
    static rt_uint8_t num = 0;
    /* 待发送的 8 字节数据 */
    msg.data = 0x00;
    msg.data = num++;
    msg.data = 0x22;
    msg.data = 0x33;
    msg.data = num++;
    msg.data = 0x55;
    msg.data = 0x66;
    msg.data = 0x77;
    /* 发送一帧 CAN 数据 */
    if (size == 0)
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(can_sample, can device sample);
MSH_CMD_EXPORT(can_send_test, can send test);      三、编译、下载程序
    3.1、编译程序
    3.2、下载程序
    四、程序运行
    程序下载完成后,复位开发板来运行测试例程
   4.1、开发板连接串口
   4.2、执行help命令
   串口进入系统后,在串口上执行help命令, 来看下测试例程文件命令。有关的CAN测试如下两个命令
    4.3、执行can_sample命令
    can_sample默认使用的是CAN1,要测试其他CAN,如要测试CAN2,需要执行can_samplecan2命令,这里测试只有CAN1
    在执行命令后,CAN1会对外发送一帧数据,若没有连接CAN设备,会提示数据发送失败。
    下面连接CAN调试工具测试下
    4.4、执行can_send_test命令
    执行一次,发送一帧数据
    4.5、CAN调试工具发送帧数据
    开发板串口接收CAN调试工具数据。
    以上就是我移植RT-Thread系统下CAN1通信到自己开发板的过程中。
huquanz711 发表于 2022-1-15 09:09
STM32CubeMX确实方便哈
STM32CubeMX确实方便哈
配置STM32确实挺方便的
呐咯密密 发表于 2022-2-8 16:18
感谢大佬分享经验,多多益善哈,共同进步
LEDyyds 发表于 2022-2-8 16:20
CAN也是一块难啃的骨头,但是用CubeMX省事多了,后续能更新固件库吗。HAL库有点臃肿
yangjiaxu 发表于 2022-2-8 16:22
RTT属实不错,挺好玩的一个操作系统
Allison8859 发表于 2022-2-8 16:24
ST的CAN用得少,还是用网络方面的多
macpherson 发表于 2022-2-8 20:36
RT-Thread配置了这个库了吗?
51xlf 发表于 2022-2-8 20:38
RT-Thread支持的芯片比较多了,现在国产芯片都涵盖了。
tail066 发表于 2022-2-9 15:26
突然感觉cube不会了,楼主用的课真好
louliana 发表于 2022-2-13 09:32
RT-Thread 和 freertos有什么不同吗
mollylawrence 发表于 2022-2-13 10:04
希望楼主可以更多的描述一下RT-Thread 的应用
sdlls 发表于 2022-2-13 20:24
如何移植 RT-Thread 系统的
uiint 发表于 2022-2-13 20:34
STM32F107也支持了?
modesty3jonah 发表于 2022-2-13 20:44
楼主自己开发的can程序吗
beacherblack 发表于 2022-2-13 20:53
为什么不使用RT-Threadstudio呢
hudi008 发表于 2022-2-13 21:02
RT-Thread 系统这么简答吗
ccook11 发表于 2022-2-13 21:11
CAN通信例程的配置,学习一下。
fengdaokanhai 发表于 2022-4-19 14:29
CAN通信很常用啊,学习一下
soodesyt 发表于 2022-7-2 10:20
资料还是相当全面的
页: [1] 2 3
查看完整版本: STM32F107芯片 RT-Thread 系统下CAN通信例程的配置和调试
