用 mcu 采集烧水声音,自动识别沸腾。
有没有可能误判?直接监测水温不行吗?检测声音是不是误差较大。 声音识别,或者频谱判断? 开水不响,响水不开! 满壶水不响,半壶水想叮当。 通过声学测量,可以监听水泡破裂的声音,分析判断的计算量比较大,还要排除环境噪声干扰。
而测量水温,当温度在一段时间(例如15秒)不再升高且接近当地的沸点温度。就是开锅了。
这个东西用这种控制方法成本是不是太高了 本帖最后由 tyw 于 2022-1-15 10:29 编辑
和快速水壶一样,检测蒸汽不是很好吗
还真有这么检测的。。。 这不是做产品,是做研究吧 本帖最后由 tyw 于 2022-1-16 09:58 编辑
水烧开前,温升会先排出水中溶解的空气,一样有声音,所以有前面说的响水不开,开水不响。
用高分辨率adc测量温度(不需要精度,只需要分辨率,24bit 的国产廉价称重 adc 或者 soc 就很合适),一定时间内温度不再上升,就可以判定 水烧开了。
检测声音这靠谱吗?旁边要是有其他的烧水装置,不就误判了? manbo789 发表于 2022-1-15 12:14
可以使用麦克阵列,消除其他干扰,包括噪音和其他水开的干扰
用高分辨率adc ...
使用声音检测的优势明显,安装方便,无接触,长寿命, 本帖最后由 csdnpurple 于 2022-1-15 13:46 编辑
楼主问是否可能误判,做不好,太可能误判了 idea有点骚气! 看来是同行。这个早就有专利了。不过没见过产品 jackyhuang1988 发表于 2022-1-15 14:23
早就有专利了?啥专利? 用温度曲线,到沸点肯定会有段时间不升温,如检测到某个温度范围内,温度不升高一定时间,就认为到沸点了
页:
[1]
