Agitekservice12 发表于 2022-1-17 10:52
信号发生器使用方法及注意事项-安泰维修
信号发生器使用方法及注意事项
对于工程师来说信号发生器是常用的通用仪器之一,是电子工程师信号仿真实验的最佳工具,在许多领域都有广泛的应用,安泰小编整理了一些关于函数信号发生器的使用方法以及注意事项,希望可以给您的实际操作带来帮助。
1.使用方法    使用前请先检査电源电压是否为220V,正确后方可将电源线插头插入本仪器后面板电源插座内。1) 开机:插入220V交流电源线后,按下面板上的电源开关,频率显示窗口显示“1642”,整机开始工作。2)函数信号输出设置。    ①频率设置:按动频率档位换档键(RANGE),选定输出函数信号的频段,调节频率微调旋钮(FREQ)至所需频率。调节时可通过观察频率显示窗口得知输出频率,如图8-29所示。    ②波形设置:按动波形选择按键(WAVE),可依次选择正弦波、矩形波或三角波,此时示波器屏幕上将分别显示正弦波、方波、三角波。如图8-30所示。    ③幅度设置:调节输出幅度调节旋钮(AMPL),通过观察幅度显示窗口,调节到所需的信号幅度,如图8-31所示。若所需信号幅度较小,可按动衰减选择按键(ATT)来衰减信号幅度如图8-32所示。    ④对称性设置:调节对称性(占空比)调节旋钮(DUTY)可使输出的函数信号对称度发生改变。通过调节可改善正弦波的失真度,使三角波调频变为锯齿波,改变矩形波的占空比等对称特性。    ⑤直流偏置设置:通过调节直流抵补(直流偏置)调节旋钮(DCOFFSET),可使输出信号中加入直流分量,通过调节可改变输出信号的电平范围。    ⑥TTL信号输出:由TTL输出插座(TTL)输出的信号是与函数信号输出频率一致的同步标准TTL电平信号。    ⑦功率信号输出:由功率输出插座(POWOUT)输出的信号是与函数信号输出完全一致的信号,当频率在0.6Hz~200kHz范围内时可提供5W的输出功率,如频率在第7档时,功率输出信号自动关断。    ⑧保护说明:当函数信号输出或功率信号输出接上负载后,出现无输出信号,说明负载上存在有高压信号或负载短路,机器自动保护,当排除故障后仪器自动恢复正常工作。3)频率测量。    ①内测量:按动计数器功能选择按键(FUN),选择到内测频状态,此时“INT”指示灯亮起,表示计数器进人内测频状态,此时频率显示窗口中显示的为本仪器函数信号输出的频率。    ②外测量:外测量频率时,分1Hz~10MHz和10~1000MHz两个量程,按动计数器功能选择按键,选择到外测频状态,“EXT”指示灯亮起表示外测频,测量范围为lHz~10MHz;“EXT”与“1GHz”指示灯同时亮起表示外测高频率,测量范围10~1000MHz。测量结果显示在频率显示窗口中。若输人的被测信号幅度大于3V时,应接通输人衰减电路,可用外测频输人衰减键(ATT)进行衰减电路的选通,外测频输入衰减指示灯亮起表示外测频输人信号被衰减20dB。外测频为等精度测量方式,测频闸门自动切换,不用手动更改。
2.使用中的注意事项: 1)本仪器采用大规模集成电路,调试、维修时应有防静电装置,以免造成仪器受损。 2)请勿在高温、高压、潮湿、强振荡、强磁场士强辐射、易爆环境、防雷电条件差、防尘条件差、温湿度变化大等场所使用和存放。 3)请在相对稳定环境中使用,并提供良好的通风散热条件。校准测试时,测试仪器或其他设备的外壳应良好接地,以免意外损害。 4)当熔丝熔断后,请先排除成因故障。注意!更换熔丝以前,必须将电源线与交流市电电源切断,把仪表和被测线路断开、将仪器电源开关关断,以避免受到电击或人身伤害。并仅可安装具有指定电流、电压和熔断速度等额定值的熔丝。 5)信号发生器的负载不能存在高压、强辐射、强脉冲信号,以防止功率回输造成仪器的永久损坏。功率输出负载不要短路,以防止功放电路过载。当出现显示窗显示不正常、死机等现象出现时,只要关一下机重新启动即可恢复正常。 6)为了达到最佳效果,使用前请先预热30min。 7)非专业人员请勿擅自打开机壳或拆装本仪器,以免影响本仪器的性能,或造成不必要的损失。 西安安泰测试设备维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。我公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
  联系方式:  西安安泰信号发生器维修中心  公司地址:西安市**区**四路17号志诚商务C608       电话:17792332932  公司网址:www.agitekservice.com
页: [1]
查看完整版本: 信号发生器使用方法及注意事项-安泰维修
