Ameya360皇华 发表于 2022-1-17 15:29
AMEYA360皇华详解电子元器件分类与作用
一.电子元器件的分类随着科学技术的发展,电子元器件的种类越来越多,大约有万余种。根据在电路中的作用不同,常用电子元器件可粗略地分为 17 类56个系列。这17类分别是:1.电阻:电阻器、电位器;2.电容3.电感4.变压器5.继电器6.集成电路:稳压器(三端稳压器、五端稳压器、固定稳压器、可调稳压器、开关集成稳压器)、DC/DC变换器、运算放大器、厚膜电路(电源厚膜电路、功放厚膜电路)、数字电路(TTL集成电路、CMOS集成电路)、A/D、D/A转换电路、音乐电路、语言电路、专用电路(电视机用集成电路、遥控用集成电路、音响用集成电路、影碟机用集成电路)、555时基电路7.二极管:普通二极管(整流、检波二极管)、单结晶体管、专用二极管(双向触发二极管、快恢复二极管、变容二极管、开关二极管)8.保险元件:保险管、可恢复熔丝、熔断电阻器9.三极管:普通三极管(低频三极管、高频三极管、大功率三极管、开关三极管、达林顿管)、场效应管(结型场效应管、绝缘栅型场效应管)、晶闸管10.开关11.接插件12.石英晶体与陶瓷器件:石英晶体谐振器件、陶瓷滤波器与陷波器、声表面波器件13.发光器件:发光二极管(普通发光二极管、电压型发光二极管、闪烁型发光二极管)、数码管、氖管、指示灯、显像管、液晶显示器、等离子显示器14.片状器件:片状电阻器、片状电容器、片状电感器、片状二极管、片状三极管15.电声器件:扬声器(低音扬声器、高音扬声器、全频带扬声器、号筒扬声器)、耳机(电磁式耳机、耳塞、动圈式耳机)、蜂鸣器(压电式蜂鸣器、电磁式蜂鸣器)、传声器(动圈式传声器、电容式传声器、驻极体扬声器)16.敏感器件:温敏器件(热敏电阻器、温敏二极管、铂电阻元件)、光敏器件(硅光电池、光敏二极管、光敏三极管)、湿敏器件、力敏器件、磁敏器件、气敏器件、电压敏感器件(压敏电阻器、瞬态电压抑制二极管)17.传感器:温度传感器、紫外线传感器、光电耦合器、应变式力传感器、电感式接近传感器、磁补偿式电流传感器、霍尔传感器、热释电红外传感器、红外光电开关。二.电子元器件的作用任何一种电子设备或电子装置都是由电子元器件组成的,它们在电路中起着不同的作用,共同完成某种特定的“任务”。概括起来讲,电子元器件在电路中有十大作用。1、电压交换这里所说的电压交换有 3 方面的含义。①电压高、低变换。将交流或直流高电压变换为需要的低电压,或者将交流或直流低电压变换为需要的高电压。对交流电压进行高、低变换一般需要使用变压器,对直流电压进行高、低变换则需要较为复杂的电子线路。②交、直流变换,即将市电 220V 通过整流、滤波变换为电子线路(简称电路)所需要的直流电压或是将直流电通过逆变装置变换为交流电压,例如轿车修理中将蓄电池的直流 12V 变换为交流220V。③稳压。利用稳压器件或稳压电路,将电压不太稳定的直流或交流电压变为非常稳定的电压,前者称为直流稳压,后者称为交流稳压。2、产生符合特定要求的交流信号无论在广播电视技术中,还是在通信技术、微电脑技术中,经常需要幅度或频率符合特定要求的交流信号,例如20~2 000Hz的音频信号、525~1 620kHz 的高频信号、48~958MHz 的超高频或甚高频信号以及不同频率和波形的脉冲信号。离散性的数字信号等,这些信号均由各种类型的振荡电路产生。3、信号放大收音机接收的广播信号、电视机接收的超高频或甚高频电视信号都是很微弱的。欲得到洪亮的广播声音和清晰的电视图像,都必须利用放大电路对来自空中的极其微弱的广播信号、电视信号进行放大。从事电子技术工作中遇到最多的就是各种类型的放大电路。4、信号变换在电子技术的应用中,有时需要将信号的幅度、频率和相位进行变换,以适应某种要求,这就是通常所说的调幅、调频及调相。平时收听的中波广播是调幅信号;收听的调频广播是调频信号;收看的电视广播,其中图像部分是调幅信号而伴音部分是调频信号;调相技术则在卫星电视广播中应用较多。与此相对应,有时需要将信号的幅度、频率或相位进行反变化,即将调幅、调频或调相信号“恢复”其本来“面目”,这在技术上称为解调制——简称解调。通常,将调幅信号的解调称为检波,将调频信号的解调称为鉴频,将调相信号的解调称为鉴相或相位检波。5、通断或大小控制在实际的生产、生活中,通过电路实现对某些物理量(或现象)的控制的情况很普遍。通常控制有两种类型:一种是通断控制,另一种是大小或强弱控制。例如,电路的接通与断开,信号的产生与停止,程序的运行与中断等,属于物理量的通断控制;信号频率的变高或降低,音量的增大或减小,电视画面的变亮或变暗等,属于大小或强弱控制。6、电路工作状态的反馈与监测随着电子技术的发展,电路工作状态的反馈、监测与保护措施已相当成熟,广泛应用于家电设备、工业自动控制及微电脑技术等领域。例如,空调运行中的自动降温、除霜、停机,计算机运行中的中断、搜索,电视机画面亮度的自动调整,工业生产中广泛应用的时序控制等。7、故障或事故的预防与保护以彩色电视机中的电源为例,一般均设有过流、过压、过热保护。当电路消耗的功率过大或电压过高、器件温度过热时,自动切断电源或改为半压工作,可对事故的发生或扩大起到有效的预防作用,从而对关键器件、贵重器件起到保护作用。8、物理量的转换在电子技术中,使用着各种各样的物理量转换器件。例如,利用话筒将声音信号转换为音频电信号,利用显像管将图像电信号转换为光信号,利用湿敏器件将湿度信号转变为湿度电信号,利用压敏器件将机械压力转变为压力电信号等。这些专门用于不同物理量间转换的器件已形成一个相当大的系列,一般称之为传感器。9、物理量的显示物理量的显示也可以理解为物理量的转换。例如,利用发光二极管显示电信号的有无或电路的工作情况,用数码管显示数字,利用液晶屏或等离子屏显示电视图像,利用示波管显示电信号的波形,利用音响器产生声音等。10、物理量的计量目前电子式计量仪表已广泛应用于工农业生产及人们的日常生活中,大有取代传统指针式计量仪表之势。例如,数字式万用表、数字式电度表、数字式温度表、数字式各种流量表、电子秤等。这些数字式计量(测量)仪表具有精度高、体积小、使用方便、可实现远程计量等优点,其内部的关键结构均是由电子元器件组成的测量电路。上面粗略介绍了电子元器件在电路中的十大作用。其目的是,在选用电子元器件时应根据它在电路中具体起的作用,以决定选用哪个系列、哪一种型号或哪一种规格。要想真正灵活使用电子元器件、充分发挥每一个元件的作用,就必须像了解朋友一样把他们了解透彻。
页: [1]
查看完整版本: AMEYA360皇华详解电子元器件分类与作用
