有了这个神器,不会游泳也能潜入深海
对于不会游泳的人来说这款神器是个不错的选择带上它不用学游泳了一键开启畅游大海它就是大白鲨潜水推进器
助你畅游大海 握柄处有两个扳机按钮。用力一握,推进器就开始工作。你只需要握住握柄,推进器里的螺旋桨旋转产生推力,就能带动你前进,最多可深入至水下40米哦。
潜水推进器拥有两种速度模式:1.8m/s 快速前进,感受刺激;1.2m/s 缓慢前行,欣赏美景。
推进器的启动开关还拥有贴心的双触发设计,只在同时按下两个按钮时才会逐渐加速,这样就能防止意外触发,也有利于防止儿童误触。
浪漫的水下拍摄
在水下遨游的时候,谁不想拍几张美美的照片呢,我们可以将智能手机或摄像头安装在支架上,推进器就能快速转变成水下拍摄工具,这样就可以拍美照啦。
轻松携带这台推进器仅重 3.55kg。
放心吧这台机器可安全乘坐飞行航班带着它畅游天南海北都可以
*以上图片来源于网络,如侵删。
解决呼吸氧气才是王道吧。。。和会不会游泳扯不上关系 不会游泳就用这个,觉得更容易淹死。对于不会游泳的人,水没过头顶,就慌得1B,见多了。 这么笨重的东西带下水,没电了会把人拖下水。会游泳也没用。
起个名字: 死得快。 不带上氧气瓶,哪也去不了 若是集成一下制氧机那就更全面更实用了 看起来还不错哦 我最关心它防水怎么做的?如果漏水会报警吗? 万一螺旋桨坏了一边,或者两边推力不平衡就完蛋了,还是那种单螺旋桨的古董推进器好用。 ocon 发表于 2022-1-19 14:39
万一螺旋桨坏了一边,或者两边推力不平衡就完蛋了,还是那种单螺旋桨的古董推进器好用。 ...
可以通过调整角度达到平衡的。双发动机的飞机,一个发动机停止,也会出现偏航力矩,调整航向就可以纠正,一个道理。 新下级学 发表于 2022-1-19 12:36
具体我看不出其电机结构。
潜水电机可以用无刷电机,定子线圈浇筑塑料密封,转子是磁铁,浇筑塑料密封,控制电路浇筑环氧树脂密封,电池仓有密封垫。 怕漏水的是电池仓。有人为了能尽情玩,还要换电池。电池仓门能打开,防水就更难。一旦漏水,能报警吗?
页:
[1]
