STM32F205Vxx替换GD32F205Vxx需要修改哪些?
STM32F205Vxx替换GD32F205Vxx需要修改哪些?1.芯片直接替换发现短路,看数据手册是兼容的,有哪些没注意?2.STM32F2的HAL固件库是否能用在GD32上?
如果对比了数据手册,确认引脚是兼容的话,那你这个短路要看看是不是焊接造成的。另外ST的HAL库不能完全兼容GD的芯片的,所以为了可靠还是用GD的吧。 国产都来替换来了,现在我的工作也多加了些了 天意无罪 发表于 2022-1-21 12:38
如果对比了数据手册,确认引脚是兼容的话,那你这个短路要看看是不是焊接造成的。另外ST的HAL库不能完全兼 ...
HAL库完全不能用来开发GD32,坑太多
页:
[1]
