工业网络通信 发表于 2022-1-21 20:14
MODBUS转PROFINET网关通讯协议应用网关模块远创智控
MODBUS转PROFINET网关通讯协议应用网关模块远创智控 远创智控YC-MDPN-001网关实现MODBUS转PROFINET功能,能够实现MODBUS接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站。https://f11.baidu.com/it/u=312762553,162072342&fm=30&app=106&f=JPEG&access=215967316?w=640&h=591&s=92207C230A9673EB443145C40100A0E2远创智控YC-MDPN-001网关MODBUS一侧做主站时可用于一对多集成MODBUS/485、或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求。网关MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。https://f11.baidu.com/it/u=2541827909,162072340&fm=30&app=106&f=JPEG&access=215967316?w=640&h=553&s=6BA8386252A863A7BAEC00E101003020   远创智控YC-MDPN-001网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7)中对网关MODBUS报文配置即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能。https://f10.baidu.com/it/u=2319429316,162072343&fm=30&app=106&f=JPEG&access=215967316?w=640&h=406&s=4398C822346A72A844D920D30000D0B2
   MODBUS转PROFINET网关相关参数:1、串口端支持的协议类型:MODBUS主站、MODBUS从站、自定义协议以及通用模式(接收式、问答式);2、串口参数:   ①工作方式:半双工;   ②波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选;   ③数据位:8位;   ④校验位:无、奇、偶、标志、空格可选;   ⑤停止位:1、2位可选;https://f12.baidu.com/it/u=3605621771,162072347&fm=30&app=106&f=JPEG&access=215967316?w=640&h=602&s=3D8AE812D50750EB5E5DB9DE000080B33、MODBUS:   ①功能码:01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;   ②格式:RTU格式和ASCII格式;   ③功能:写命令连续输出、禁止输出或逢变输出的可选择功能;   ④每个主站最多可配置60条MODBUS命令;4、PROFINET侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定:   ①Input Bytes +Output Bytes ≤ 1000 Bytes;   ② Max Input Bytes≤ 500 Bytes;   ③ Max OutputBytes ≤500 Bytes。5、供电:24VDC(11V~30V);6、工作环境温度:-20℃~60℃;工作环境湿度:5% to 95%(无凝露);7、内置静电防护:15KV ESD;通信端口隔离:3KV;8、机械尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×74mm(深);9、防护等级:IP20;https://f10.baidu.com/it/u=555899395,162072345&fm=30&app=106&f=JPEG&access=215967316?w=640&h=608&s=AB8AF9034EB467BB673540DA0100D0A2
页: [1]
查看完整版本: MODBUS转PROFINET网关通讯协议应用网关模块远创智控
