电子技术~IC相关
上拉电阻和下拉电阻上拉电阻,就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。上拉电阻一般是一端接电源,一端接芯片管脚的电路中的电阻,下拉电阻一般是指一端接芯片管脚一端接地的电阻。 ——知乎&搜狗百科
吸电流、拉电流、灌电流、上下拉电阻、高阻态 这个写得挺多的,就是有点乱,好好看看应该能得到些东西
上下拉有可能是为了提高驱动能力的 一般是保持这个数据线或者总线的电压差 属实,这个要看应用才能选择用上拉或者是下拉,然后再调节阻值 不乱,看得懂,嘿嘿 上下拉就是把这个数据线变成高电平还是低电平而已 这个一般数据线,才会用得到 我知道上下拉在485通讯用的比较多 这个参考一下电路就好了,没必要太过了解 一般需要驱动了就上拉,需要保持总线稳定就上拉或者是下拉,检测IO可能就下拉比较多 高阻态感觉在充电电路的指示电路中才会遇到
页:
[1]
