asmine 发表于 2022-1-24 17:05
逻辑分析仪抓数据靠谱么
一直没怎么用过逻辑分析仪,感觉抓的波形太整齐了
而示波器抓的波形却能看到很多细节
价格方面逻辑分析仪百十来块钱的东西,
所以,总觉得,它抓的波形不一定靠谱,
各位有对这个了解的么
kyzhd 发表于 2022-1-24 17:38
要看是哪方面的数据,一般都很准的。
小叶三千 发表于 2022-1-25 08:22
准的,可以看看解析的数据是不是对的
match007 发表于 2022-1-25 09:17
应该是没问题的,
个人理解,
逻辑分析仪是把1和0给抓出来,因为是数字电路,能识别到1和0就能正常通信
示波器显示的更趋于真是波形,多少可能会有些毛刺之类的
wanghuailin 发表于 2022-1-25 09:30
应该是没有问题
diweo 发表于 2022-1-25 10:40
只要采样速率高于信号的波特率,就很靠谱。
drer 发表于 2022-2-7 13:16
我觉得还是挺靠谱的
coshi 发表于 2022-2-7 14:10
一般来说数据都是对的
kxsi 发表于 2022-2-7 14:53
可以将两个仪器对比一下
wiba 发表于 2022-2-7 15:32
分析仪的数据还是比较可靠的
qcliu 发表于 2022-2-7 16:11
发送和逻辑分析仪得到的是否一致 就可以验证了
GlenX 发表于 2022-2-9 09:35
处理开关量信号和通讯数据贞肯定比示波器专业,
不能用于模拟量分析或频谱复杂的信号。
sonicll 发表于 2022-2-9 09:45
要看你关注的是什么,你只关注信号是高还是低,那逻辑分析仪就可以,你如果还要关注高电平电压是多少,上升时间是多少,那就必须用示波器了
kiwis66 发表于 2022-2-10 11:38
一般抓的是数据和协议,非常靠谱
呐咯密密 发表于 2022-2-10 14:22
如果只是抓数据是靠谱的,但是一定不要去抓波形,不靠谱,十分不靠谱,被坑过好几次
q1ngt12 发表于 2022-2-12 12:25
逻辑分析仪是数字类型的,所以显示波形是整齐的呀
liu96jp 发表于 2022-2-12 12:33
这个没啥问题,挺好用的,调试利器
suw12q 发表于 2022-2-12 12:43
你可以先买个便宜点儿的,试试呗,有些人属实不喜欢用逻辑分析仪,喜欢用示波器
t1ngus4 发表于 2022-2-12 12:56
抓的波形挺靠谱的,你放心吧
su1yirg 发表于 2022-2-12 13:21
我用逻辑分析仪感觉挺好,不过波形仅供参考,还得自己去分析
页: [1] 2
查看完整版本: 逻辑分析仪抓数据靠谱么
