woai32lala 发表于 2022-1-25 08:39
设置为开漏输出电压输出高电平太低
我使用的是HC32F460KETA,想用引脚来驱动5V电压控制PMOS控制电源控制电路如下
我已经配置为开楼输出,但是高电平只有3.8V左右,关不断。
引脚用的PB9,也支持5V,请问是什么原因。
watermellon 发表于 2022-1-25 14:08
尝试这样呢
尝试这样呢
这样一样关不断,
AO3401的开启电压只有1V。你3.3V和5V相差1.7V了,MOS管肯定已经导通。了。
倒不如在线上串联一个绿色发光二极管,压降正好是1.7V左右。
这样,高电平关断的时候,MOS管GS上只有0.1到0.2V的电压,不会导通。
而低电平控制AO3401导通,GS上有3.3V电压,AO3401只需要2.5V以上就能可靠导通了(当然,最好4.5V以上)。
woai32lala 发表于 2022-1-25 16:14
找到原因了,是我开了上拉使能,3.3V和5V共同作用了。关掉就好了。
drer 发表于 2022-2-6 20:47
是不是跟电阻有关系呢
kxsi 发表于 2022-2-6 21:05
管子的压降是多少啊
七毛钱 发表于 2022-2-6 21:06
来学习下经验
qcliu 发表于 2022-2-6 21:20
和理论值有些差距啊
wiba 发表于 2022-2-6 21:46
换一种输出模式呢
coshi 发表于 2022-2-6 21:54
是不是接反了啊
duo点 发表于 2022-2-7 16:47
楼主都说是来了上拉使能
天意无罪 发表于 2022-2-7 16:55
确定可以接5V?
确定可以接5V?
可以的,不不用模拟的话可以容忍5V
问题找到了,用开漏输出的是时候,我把上拉开了,把上拉使能关掉就可以了
页: [1]
查看完整版本: 设置为开漏输出电压输出高电平太低
