USB声卡/音频芯片DP108完全替代CM108AH
简介DP108是一颗高度集成的USB音频解决方案芯片。所有重要的模拟模块嵌入DP108,包括双DAC和耳机放大器,ADC和麦克风助力器,锁相环,调节器,和USB收发器。许多功能与跳线或外部EEPROM编程。
此外,音频调节,可通过特定的容易控制的HID兼容的音量控制引脚。有关增加价值的应用,外部解码器或音频DSP可以通过连接到CM108AH I2S的脚作进一步处理。 3个GPIO引脚可与客户附加价值的应用软件访问的增值应用,可完全替代CM108AH,软硬件兼容。
产品特点
• 软硬件兼容CM108AH
• 符合USB 2.0全速运行
• 符合USB音频设备类规范v1.0
• 支持USB挂起/恢复模式和远程唤醒与音量控制销
• 晶振输入带有片上PLL和12MHz的嵌入式USB收发器单
• 跳线引脚扬声器模式(播放专用)或耳机模式(播放+录音)
• 为耳机模式,USB音频功能拓扑有2个输入端子,2个输出端子,一混合装置,1选择单位,单位和3功能
• 混合装置启用跳线针/耳机模式下的禁用
• 对于扬声器模式,USB音频功能拓扑结构1输入端子,1个输出端子,1组特征
• 支持一个控制端点,一个同步输出端点,一个在端点同步,及一个端点中断
• 备用零带宽设置发布USB总线的带宽播放此设备处于非活动状态时
• 支持AES / EBU音频,IEC60958,S / PDIF输出的立体声PCM格式的数据使用者在S / PDIF输出
• 音量,降低音量,静音引脚,支持和回放的USB HID设备类的主机控制同步
• 记录记录静音静音引脚带LED指示灯状态
• 外部供应商特定的USB的VID PID控制,EEPROM接口,和序列号
• EEPROM写通过供应商的特殊要求,方便群众的生产功能
• 定制的嵌入式的VID,PID控制,产品字符串,生产由客户请求字符串和音量设置
• 3个GPIO引脚具有读/写通过HID接口
• 针跳线设置的电源模式(100mA或500mA总线电源或自治的权力)
• 同步传输使用内部PLL的同步与自适应模式
• 48K的/ 44.1kHz的播放和录制的两个采样率
• 软静音功能
• 嵌入式高性能16位音频DAC,带有耳机耳机放大器
• 主机端数据丢失降噪功能
• 嵌入式16位ADC的输入升压麦克风
• 嵌入式上电复位模块
• 嵌入式5V至3.3V稳压器外接5V单操作
• 与Win 2K的兼容/ WIN XP版/斯塔/ 7,Linux和Mac OS X上没有其他驱动程序(WinCE的/ Win中移动与C - Media的自己的驱动程序支持)
• 48脚LQFP封装
• 2声道DAC与耳机放大器
• 同步数字与PC或笔记本电脑音量控制
• 隔离从PC /笔记本电脑系统噪声干扰
• 便携式和即插即用
DP108典型应用原理框图:
DP108主要应用领域:
USB声卡
头戴式耳机
页:
[1]
