125Khz定时低频唤醒--SI24R2H集成了2.4G无线单发功能无需外挂M...
Si24R2H 采用 GFSK 数字调制与解调技术。Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933/AS3933的125KHz低频唤醒功能数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps 和 250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可
调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。
Si24R2FH是一颗工作在 2.45GHz ISM 频段,专为低功耗有源 RFID 应用场合设计,集成嵌入式 2.45GHz 无线射频发射器模块、64 次可编程
NVM 存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。
内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。
特性:
1. 发射兼容ble5.0协议
2. 接受部分工作在15KHz-150KHz3. 内存32次可编程NVM存储器4. 外接NTC/SHT21/MLX90615温度传感器5. 超低关断电流,1uA6. 最小监听电流
6.5uA
功能描述:
工作在 2.45GHz ISM 频段
内置 多次可编程 NVM 存储器
具有超低功耗自动发射功能
自动发射模式下,支持 多个不同信道发射
支持发射数据加密
支持按键发射功能
具有低电压自动报警功能
集成温度监测和报警功能
具有防拆卸报警功能
集成防冲突通信机制
3.3V 编程电压
调制方式:GFSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断电流:400nA
超低待机电流:22uA
快速启动时间: ≤ 130uS
宽电源电压范围:1.9-3.6V
宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
低成本晶振:16MHz±60ppm
最高发射功率:12dBm
发射电流: 16.8mA(0dBm)
最高 10MHz 四线 SPI 接口· 发射数据硬件中断输出
QFN32封装
替换 Si24R1/Si24R2/Si24R2E 发射功能
市场领域
1.冷链运输管理 实时上报温 ntc 热敏电阻成本低nvm方式更适合量产
2.四合一校讯通 增加了125kHz的进出校门判断 更精确判断学生进出校门 减少运营投诉 (不管学生卡怎么放都可以读取,还没到校门口是不
会发射信号,到门口才读取,不会一直读取,读卡率高 百分之99.99)
3.动车城市管理 125k触发器 检测电动车是否逆行/是否闯红灯
4.无线测温手环,疫情测温。低成本 通过外置传感器5. 司法管理 监狱外出/内部管理 125Khz精确定位 更低成本低功耗
芯片设计外包服务?
页:
[1]
