根特皇宫w
发表于 2022-1-25 23:18
STM32F103RCT6陀螺仪的接线反了怎么改?
STM32F103RCT6陀螺仪的接反了怎么改?
这三个地方改下就可以了。
注意每个地方都需要改,不要漏哦,否则不行!
foxsbig
发表于 2022-1-27 10:53
这不是I2c么
麻花油条
发表于 2022-1-27 11:14
每日学习一技能
mikewalpole
发表于 2022-12-1 18:15
把那个0和1左移几位就行了。
wangdezhi
发表于 2022-12-1 18:34
这个是模拟iic不需要修改的。
febgxu
发表于 2022-12-1 21:36
你是需要修改哪里呢?
sdCAD
发表于 2022-12-2 19:50
你可以使用代码直接配置的。
macpherson
发表于 2022-12-2 22:03
只要重新配置IO就行了。
sanfuzi
发表于 2022-12-4 20:21
有什么问题吗?把对应的IO口直接修改了。
MessageRing
发表于 2022-12-6 14:08
重新配置下io口就行了
Stahan
发表于 2022-12-6 15:13
0和1左移几位
Henryko
发表于 2022-12-6 15:46
可以直接使用代码控制
Bowclad
发表于 2022-12-6 18:18
把对应的io口替换一下就行
Undshing
发表于 2022-12-6 19:28
修改一下io口的配置就行了
AloneKaven
发表于 2022-12-6 20:06
可以用程序控制
jf101
发表于 2022-12-7 15:56
没看明白,线接反了,接正确不久好了嘛?把IO口反一下有的可以有的貌似不可以,看设备
Stahan
发表于 2022-12-8 19:43
只需要把相应的io引脚转换一下就行了
albertaabbot
发表于 2022-12-15 21:13
可以拆开pcb的焊接线,然后调整。
10299823
发表于 2022-12-16 21:48
这个只能使用模拟iic读取数据了。
Undshing
发表于 2022-12-17 17:04
初始化定义重新改一下就行了
