2121666 发表于 2022-1-27 10:03
【N32L43x】开箱尝鲜
#申请原创# 申请到了N32L43x开发板 开箱,@21小跑堂
今天收到了快递,迫不及待打开,其外包装是一个设计十分简洁的白色盒子,见图1所示。
图1 外包装
打开外包装,则是装在静电袋内的开发板及有mini USB线,见图2所示。
图2 开发板及配件
打开静电袋,则是本次的主角--开发板了,见图3所示。
图3 开发板正面照
这块开发板通过USB供电5V,再通过LDO输出 3.3V 电压给整个PCB 板供电,见图4所示
图4 电源设计
通过送的USB线成功通电,点亮电源指示灯D4,见图5所示
图5 上电效果
好了,开箱结束,下面简单介绍一下这款芯片。
N32L4xx低功耗MCU采用多项“硬核”设计,打造业界领先的低功耗特性。
N32L4xx采用多电源域构架技术,从而降低芯片待机功耗。同时具有多种功耗管理模式,静态功耗低至1.5uA(典型值),并可快速从低功耗模式唤醒,从STOP2状态下唤醒到可执行第一条指令的时间仅20μs。采用动态电源调节技术,动态功耗低至60μA/MHz,在同样低功耗状态下拥有更高性能表现,达到37.2 Coremark/mA的超高性能低能耗,处于业内领先水平。
N32L4xx低功耗MCU集成外设也采用了低功耗设计技术,全面降低整体能耗。
集成一个低功耗异步串行通信接口(LPUART),支持在STOP2模式下接收数据唤醒。具有多种数据接收唤醒方式,使用更加灵活,通过减少MCU唤醒次数以进一步降低功耗。
集成一个低功耗旋转计数模块(LPRCNT),可用于非接触式流体流量计量(例如水表流量计量)。根据当前传感器位置状态自动切换采样率,以达极低功耗目的。可工作于STOP2模式,流量计量无需MCU干预,当计量达到设定的流量阈值后才唤醒MCU。集成的Segment LCD等外设也都采用了低功耗设计,支持在STOP2模式下保持显示,降低LCD的电流消耗。
除了在低功耗上表现极为出色,性能提升方面也非常优异。N32L4xx搭载ARM Cortex-M4F内核,主频高达108MHz,支持硬件乘除法器、浮点运算功能及DSP指令,CPU运算性能高达135DMIPS,采用高效Cache机制保障CPU访问Flash零等待执行程序,最大程度发挥CPU性能,CoreMark跑分高达357.4分。基于内部多总线构架及DMA控制器,保障数据交互更为高效。
N32L4xx还具有大存储容量、高性能模拟外设(如业界领先的5Mbps 高速12bit ADC)、丰富的数字接口、性能优异的硬件密码加速引擎等多个综合优势,因此推出后得到市场和行业用户的青睐,成为超长续航设备微控器的实力担当!
目前,国民技术N32L4xx低功耗MCU目前共有两大系列17个量产型号可供选择,见图6所示
图6 国民技术N32L4xx低功耗MCU
开发板上预装的是N32L436RBL7,LQFP64 管脚封装,开发板把所有的功能接口都连接出来,再上一张布局图,见图7所示
图7 开发板布局
安装“Nationstech.N32L43x_DFP.0.1.0.pack”,打算先测一下串口,方便以后调试,见图8所示
图8串口资源
我先用自己常用的DAPlink连接上,见图9所示
图9DAPlink
keil里也成功识别,见图10所示
10DAPlink仿真
串口助手也成功的接收到数据,见图11所示
图11串口收发
再试一下板载的NSlink,连接见图12所示
图12NSlink
keil里也成功识别,见图13所示
图13NSlink仿真
板载的NSlink还可以给别的单片机下载程序,成功俘获仿真器一枚,连接见图14所示
图14NSlink烧录
好了,开箱尝鲜暂时到这里了,明天就放年假了,在这里祝大家新年快乐!希望大家能一键三连!
七毛钱 发表于 2022-2-6 16:11
很多坛友都申请到了他家的开发板了
duo点 发表于 2022-2-13 10:32
这板子很炫啊
sparrow054 发表于 2022-2-14 16:12
开发板的力度好大啊
板子也很炫
海滨消消 发表于 2022-2-16 15:28
非常不错的活动,很多人申请到了
非常不错的活动,很多人申请到了
6552918 发表于 2022-2-16 15:35
对市场推广很有帮助
amina22 发表于 2022-6-1 14:46
页: [1]
查看完整版本: 【N32L43x】开箱尝鲜
