STM32G474怎么配置dual bank mode
有没有可以参考的demo code或者是我配置完应该如何check flash真的分成了两块独立的flash
STM32G4系列的Cube库里有例程,同时也看看参考手册相关章节。
STM32Cube_FW_G4_V1.5.1\Projects\STM32G474E-EVAL\Examples\FLASH\FLASH_DualBoot 这个建议还是找FAE要一份demo
你可以试试使用cubemx看看能不能配置出来
这种备份的话,好像可以通过定义地址实现分块吧
没这么弄过,都是外置了flash实现的
应该可以,但是这种都是自定义地址指针的
你要先确定应用程序的大小,然后再把不用的空间,分割出来
当然可以实现啦,用在线升级的方式不就这样的么
感觉就参考ST对SDRAM操作的应该就行吧
这种程序还真没写过,一般都是从外部flash备份的
应该不能直接分成两块独立的flash吧
页:
[1]
