gaochy1126 发表于 2022-1-30 16:14
Vivado Simulator基本操作
Vivado Simulator是一款硬件描述语言事件驱动的仿真器,支持功能仿真和时序仿真,支持VHDL、Verilog、SystemVerilog和混合语言仿真。点击运行仿真后,工具栏中显示了控制仿真过程的常用功能按钮:
https://www.pianshen.com/images/696/b392c2a7f1ff448d001d6f6567740140.png
这些控制功能依次是:
[*]Restart:从0时刻开始重新运行仿真;
[*]Run All:运行仿真一直到处理完所有event或遇到指令指示停止仿真 ;
[*]Run For:按照设定的时间运行仿真,每点击一次都运行指定时长;
[*]Step:运行仿真直到下一个HDL状态;
[*]Break:暂停仿真运行;
[*]Relaunch Simulation:重新编译仿真源文件且restart仿真,当修改了源代码并且保存了文件后,只需要Relaunch即可,而不必关闭仿真再重新打开运行。
Scope窗口Vivado Simulator中将HDL设计中的一个层次划分称作一个scope,比如实例化一个设计单元便创建了一个scope。在Scope窗口中可以看到设计结构,选中一个scope后,该scope中所有的HDL对象都会显示在Object窗口中。可以选择将Object窗口中的对象添加到波形窗口中,这样便可以观察到设计中的内部信号。
https://www.pianshen.com/images/481/30e0f9ceb11e33a40ebaa848cca5a481.png
Scope窗口中可以在Settings中设置显示哪种类型的scope,但注意当某一scope被关闭显示后,其内部的所有对象(不论什么类型)都会被隐藏。对某一scope右键,弹出菜单如下:
https://www.pianshen.com/images/589/40cbebe3154f0d0e25f683a955d18a35.png
[*]Add to Wave Window:将所有状态为可见的HDL对象添加到波形窗口,值从添加到仿真波形的时刻开始显示,想要显示插入之前的值,必须restart(注意不是relaunch,否则会耗费更多的时间);
[*]Go to Source Code:打开定义选中scope的源代码;
[*]Go to Instantiation Source Code:打开实例化选中实例的源代码(对于Verilog而言是module,对于VHDL而言是entity)
[*]Log to Wave Database:可以选中记录当前scope的对象,或者记录当前scope的对象与所有下级的scope。相关数据会存储在project_name.sim/sim_1/behav目录下的wdb文件中。
Objects窗口该窗口中显示了当前选中的scope所包含的HDL对象,不同类型或端口的对象显示为不同的图标,在Settings中可以设置显示的类型:
https://www.pianshen.com/images/395/d2fadccbbcdcc4f993c849680bb38d13.png
Object的右键菜单中有一些新的设置功能:
[*]Show in Wave Window:在波形窗口中高亮选定的对象;
[*]Radix:设置Objects窗口中选定对象的值的显示数字格式,包括默认、2进制(Binary)、16进制(Hexadecimal)、8进制(Octal)、ASCII码、无符号10进制(Unsigned Decimal)、带符号10进制(Signed Decimal)和符号量值(Signed Magnitude)。注意此处设置不会影响到波形窗口中的显示方式;
[*]Defult Radix:设置Radix中Default所表示的值;
[*]Show as Enumeration:显示SystemVerilog枚举信号的值,不选中时,枚举对象的值按radix的设置方式显示;
[*]Force Constant:将选中对象的值强行定义为一个常量;
[*]Force Clock:将选中对象强行设定为一个来回振荡的值(像时钟一样);
[*]Remove Force:移除选定对象的所有Force设置。
Wave窗口当运行仿真后,会自动打开一个波形窗口,默认显示仿真顶层模块中的HDL对象的波形配置。如果关闭了波形窗口,可以点击Window->Waveform重新打开。
https://www.pianshen.com/images/945/555ba54c5b2575dcfd1a68f64de4ef69.png
窗口中的HDL对象和分组情况称作一个波形配置,可以将当前配置保存为wcfg文件,下次运行仿真时就不需要重新添加仿真对象或分组。窗口中还有游标、记号、时间尺等功能帮助设计者测量时间。右键菜单中有一些新的设置功能:
[*]Show in Wave Window:在Object窗口中高亮选定的对象;
[*]Find/Find Value:前者是搜寻某一对象,后者是搜索对象中的某一值;
[*]Ungroup:拆分group或虚拟总线(virtual bus);
[*]Rename/Name:前者设置用户自定义的对象显示名称,后者选中名称的显示方式:long(显示所处层次结构)、short(仅显示信号名称)、custom(Rename设置的名称);
[*]Waveform Style:设置波形显示为数字方式或模拟方式;
[*]Signal Color:设置波形的显示颜色;
[*]Divider Color:设置隔离带的颜色;
[*]Reverse Bit Order:将选定对象的数值bit显示顺序反转;
[*]New Virtual Bus:将选定对象的bit组合为一个新的逻辑向量;
[*]New Group:将选定对象添加到一个group中,可以像文件夹一样排列;
[*]New Divider:在波形窗口中添加一个隔离带,将信号分开,便于观察。
Vivado Simulator会将配置(用户接口控制和Tcl命令)保存到仿真运行目录的xsimSettings.ini文件中,下此打开仿真时就会自动恢复相关设置。使用此功能时在Simulation Settings中关闭clean up simulation files,以防止重新运行仿真时配置文件被删除。如果想要恢复默认设置,则开启clean up simulation files,或直接删除xsimSettings.ini文件即可。本文只对Wave窗口做了简单介绍,本系列第20篇对其中的具体术语和功能使用做了详细描述。
运行功能和时序仿真工程创建好后,便可运行行为级仿真(behavioral simulation),在成功地综合和实现之后,可以运行功能仿真(functional simulation)和时序仿真(timing simulation)。在Flow Navigator中点击Run Simulation,弹出菜单中选择需要运行的仿真:
https://www.pianshen.com/images/154/fab46712bbb10ac124edac5fd3bf0bb2.png
[*]综合后功能仿真:综合后,通用的逻辑转换为器件相关的原语,综合后功能仿真可以确保综合优化不会影响到设计的功能性。运行时,会生成一个功能网表,并使用UNISIM库。
[*]实现后功能仿真:实现后,设计已经在硬件中完成布局和布线工作,实现后功能仿真可以确保物理优化不会影响到设计的功能性。运行时,会生成一个功能网表,并使用UNISIM库。
[*]综合后时序仿真:该仿真使用器件模型中估算的时间延迟,并且不包括内部连线延迟。通用的逻辑转换为器件相关的原语后,可以使用估算的布线和组件间延迟。使用此仿真可以在实现之前查看潜在的时序严苛路径。
[*]实现后时序仿真:该仿真使用真实的时间延迟。使用该仿真来检查设计功能是否能工作在设定的速度上,可以检测出设计中未约束的路径、异步路径时序错误(比如异步复位)。
添加仿真启动脚本文件设计者可以创建一个批处理文件,添加到工程中,其中的命令将在仿真开始后运行,常用的流程步骤如下所示:
[*]创建一个包含仿真命令的Tcl脚本,比如如果想仿真运行到5μs,添加“run 5us”命令;如果想监测设计内部信号,将其添加到波形窗口中,添加“add_wave/top/I1/signalName”命令;
[*]将脚本文件命名为post.tcl并保存;
[*]将post.tcl文件以仿真源文件的形式添加到工程中,会显示在Sources窗口的Simulation文件夹下;
[*]在仿真工具栏中点击“Relaunch”重新编译运行仿真,Vivado会自动读取并执行文件中的命令。
页: [1]
查看完整版本: Vivado Simulator基本操作
