晶振大小由什么决定
晶振大小由什么决定楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
怎么知道程序的晶振大小够不够呢?
晶振大小由MCU决定。
晶振高低决定大小了MCU的运行指令速度。(好比,你买电脑,CPU有1.6G,2.2G,3.0G,你会选3.0G的,速度快)
一般程序运算/需处理指令少的,频率高一些低一些无所谓。
通常会考虑的是,频率高,功耗大。测量等用途,频率高准确高。
若选择使用芯片内部RC振荡做频率时,低频会使芯片抗低温效果好一些。 基本频率由MCU决定了吧,你可以超频,但是稳定性会变差,还可能会烧掉
有可能是按键的抖动延时
换晶振以后每条的执行时间变了
你的晶体频率改变了。内部的定时器的时间也会变。你的遥控器当然不能用了。
无语!
把程序中的定时器时间重新计算一下修改过来就可以
无语!
更多操作
有可能是按键的抖动延时
换晶振以后每条的执行时间变了
振荡频率越高,功耗必然越大。
维持系统正常运作的最小晶振的大小?
看你要求的最小速度是多少来选择最小时钟
可以选用一个11.0592MHz的晶振,便于定时器设置
最小晶振不取决于单片机内部电路
维持系统正常运作所需的最大晶振是取决于单片机内部电路的,要让其稳定工作
晶振体积大小有什么区别
晶振大小根据你的设计而定
晶振上接的电容大小该如何选择
有源晶振常用最低晶振频率为多少?
页:
[1]
